Текущее время: 16 май 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 13:53
Доброго времени суток!
Патогенез: попал в руки ноут с характерной проблемой: владелец никогда не пользовался спящим режимом, тут вдруг решил попробовать и отправил ноут виндой в спячку, откуда тот вернуться не может.
Комплектация: ноут с батарейкой, но без HDD и CD приводов.
Клинические симптомы: горит индикатор "Z", на клавишу включения реагирует, начинает крутить вентилятором, матрица темная, никаких других индикаторов не зажигается. При повторном нажатии нормально отключается. Одинаково себя ведет и при работе от батарейки и от AC, внешний монитор также остается темным, хотя есть подозрение что сигнал инициализации до него доходит (видно по светодиоду на панели внешнего монитора), что исключает неисправность (на мой взгляд) инвертора, лампы и матрицы. При вытаскивании модулей памяти клиника не меняется. Не пищит.
Известно что на некоторых моделях Thinkpad (в частности этой) есть проблемы с hibernation mode, лечатся отдельными софтинами и апгрейдом биос.
Также известно, что проблема не нова - на fixja.com имеются описания схожих проблем, однако, ни один из предлагаемых способов лечения пока не работает. На этом форуме нашел только проблемы связанные с заливкой либо с плохой пропайкой слотов памяти.
Советуют на fixya.com:
1). Отключить батарейку CMOS на сутки либо отключить и разрядить дублирующие кондеры. Результат - отрицательный.
2). Проверить/пропаять слоты подключения памяти. Результат - отрицательный, там все в ажуре.
3). Просто подержать кнопку Fn 10 секунд чтобы выйти из hibernation. Ессно, результат тоже отрицательный.
4). Рекомендуют проверить мозги батарейки. Нет смысла, так как от AC такой же эффект.
5). Менять маму. Неее, так неинтересно :)
Лично у меня возникло предположение, что может быть связано с неким микропереключателем, датчиком закрытия крышки, так как ноут не перестает крутить вентилятором даже если крышка плотно закрыта, однако, геркона с магнитом я не нашел, сейчас пытаюсь найти механический переключатель.
Господа, если у кого-нибудь еще предположения по поводу диагноза и способов лечения пациента?
P.S.: post-card у меня к сожалению, отсутствует, но есть подозрение, что биос даже не успевает считаться... :D :D
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 14:42
Ну вы знаете что делать, но если у вас нет программатора и POSTCARD не знаю как вам помочь.
Попробуйте включить со снятыми модулями памяти, потом с установленными.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 23:40
Пробовал... Никакой разницы... :(
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 00:38
Похоже с БИОС что то не то,такой же режим есть на некоторых моделях старых ТОШИБ,правда я не лечил такое- тьфу,тьфу :)
А перешить БИОС не пробовал?
Посмотри на рамку матрицы -под ней случайно нет которое находится внизу посередине в виде оптодатчика?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 00:41
Вот ведь редактирование не разрешенно :)
Устройство похожее на оптодатчик- внизу на рамке матрице нет?. Для примера посмотри если есть возможность на НР DV6000
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 04:05
Есть оптодатчик сверху на крышке, подозреваю, что именно он есть датчик закрытия. Замыкание контактов ничего не дает, сопротивление от освещенности не меняет, возможно битый, возможно я ошибаюсь. Никаких микриков других не нашел.
А как перешивается биос в таком случае? Надо выпаивать флешку и шить отдельно?
Может есть какая-то секретная комбинация для вывода из хибернейта?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 09:54
Перешивают БИОС или программатором или с дискеты,просто непонятно- опрос устройств не происходит?Звук при загрузке издает какой нить?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 14:38
Сверху на крышке это светодиод подсветки клавиатуры. Микрик закрытия крышки гдето в районе шлейфа матрицы. И Ваша проблема скорей всего в отвале видеочипа.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 14:51
офигеть.а что тупо нельзя подсоединить внешний монитор и убедиться что ноутбуку пришёл конец и непричём здесь спящий режим.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 16:18
Вот именно что это тупо. Особенно ясно это становится если чуть внимательнее прочитать посты, так как тут совсем не с этим проблема :D
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 16:30
вот именно если внимательно почитать посты.то увидишь что в них начинается поиск каких то датчиков на закрытие крышки.
где твой совет.не вижу. :o
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 16:50
Да и твоего тут не видать. только флуд.
А советы все уже написанны
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:07
почему у меня такое ощущение что Junior777 пытается всех ткнуть носом в свои ошибки :shock:
парень у тебя что их нет или ты специально тут всех на место ставиш? :twisted:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 19:14
:twisted:
а поточнее можно.а то слова ,слова :lol: :lol:
я не парень :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:48
Улыбнули посты выше :)
Похоже, что если перешивать биос, то придется паять программатор, поблизости вряд ли где найду, уже лет 6 как ушел из конторы по ремонту компутеров... :( Флопа ноутбучного немае также.
Спаял LPT пост карту, показывает полный ноль, ни один светодиод не загорается. Звуков, как и писал выше, никаких не издает.
Копаю в сторону мозгов... До видеочипа должен был быть хоть какой-нибудь пост код, но его нет...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 23:57
Постов на LPT и не будет имхо... Там на мини писиай надо.
А город то какой что такая проблема с программатором?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 00:08
Питер. При желании, конечно, найти не проблема, но не на праздниках точно :)))
Почему на LPT ничего не должно быть? Я бы сказал, что если там ничего нет, значит проблема глубже, например, проблемы с процом или памятью или по питанию чего-то нет, раз до загрузки биос даже не доходит. Я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 00:11
http://cgi.ebay.com/Universal-Notebook- ... 1e59c432c3 там такая вполне подойдёт :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 00:17
Значит и моя подойдет. Проблема в том, что уровни там нулевые на LPT...
Maxxon
попробуй на видяху нажать пальцем.по идее должен завестись.было таких несколько у всех одно и тоже. :D
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 00:33
Нажал :)
Тоже никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 03:32
По советам американских гениев положил ноут в морозилку (http://windowsitpro.com/articles/index. ... backAnchor) на часик (у них - до суток), нифига не изменилось :-D
Есть мнение, что глючитъ MAX1631, однако, 5 В и 3.3 В выдает корректно...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 23:45
Усе, мое терпение кончилось (да и время тоже), проблема осталась нерешенной. Решится заменой материнской платы, если владелец пожелает.
Менять MAX не стал, хотя уверенность, что проблема по питанию в нем или в его в обвязке почти 80%. Остальные 20 - возможные проблемы пайки BGA чипов (переболлить их нет соотв. инструмента).
Все спасибо за комменты.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:55
Ребята, у меня ноут Т30 с такой-же проблемой. Прошу помощи в диагностировании неисправности.
На ADP3203 питание приходит, 13 нога core_on согласно мануалу низкий уровень ее отключает, в моей ситуации "0" и микра молчит, а так-же нет питания на винт ну и все как в первом посту.
Подскажите кто на 13 ногу должен подать лог "1" или опишите какие пути должен пройти ноут при правильном включении и при какой ситуации может возникнуть моя проблема.
Буду признателен за любой совет.
С ув. Владимир
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 17:09
Еще раз перечитал первый пост, в моем случае вентилятор не крутит, есть винт, СD и батарея. И самое главное есть второй ноут, но рабочий.
Ноуты были куплены в состоянии "как есть", продавец утверждал, что ноут включается с Н-ного раза - я этого не добился :(
И еше, на работоспособном ноуте не видит вторую планку памяти, кто с таким сталкивался/лечил?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 17:59
Ребята, у кого есть схема, гляньте откуда приходит питание на 13 ногу ADP3203. MAX1631 живой думаю, что вся проблема в том, что нет сигнала для запуска ADP
