Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 1100 модель: PP07L
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 16:11
Здраствуйте, хочу попросить совета по устранению неисправности ноутбука DELL inspiron 1100.
Мне на днях принесли знакомые ноутбук выше упомянутый.
Изначально посмотрел его первые признаки жизни. При включении питания ноута начинают работать кулер и сидюк, из всех индикаторов моргает только батарея, 4желтых 1 зелёный, матрица не светиться. Через 20 секунд ноут выключаеться.
Разобрал, почистил. Заметил что процессор не закрыт на замок, при сборке закрыл. Снял точпад, увидел окисленную плату в районе светодиода "сеть", почистил, соединил набочие узлы, включил. Результат изменился но не намного. Теперь ко всем признакам жизни, которые я перечислил, добавилось мерцание светодиода "Cars Lock", при включение моргнул светодиод жосткого диска, и ноутбук стал выключаться через 10-13 секунд
С мерцанием светодиода батареи я разобрался прочитав у вас на форуме, батарея старая. Светодиод сеть не горит по причине обрыва Q1. Жёсткий диск отсутствует.
Ноутбук запускал с батареей и без неё, результат один и тотже.
Если кто-то встречался с такой проблемой, подскажите начинающему, на какие узлы ноутбука надо обращать внимание. Или же кто-то знает конкретную причину поломки. Премного буду благодарен !!! :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 17:33
Ещё хочу добавить фото материнской платы
DSC00963.jpg [ 61.1 КБ | Просмотров: 1870 ]
DSC00971.jpg [ 57.86 КБ | Просмотров: 1870 ]
DSC00972.jpg [ 77.1 КБ | Просмотров: 1869 ]
DSC00976.jpg [ 94.49 КБ | Просмотров: 1869 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 17:46
смотри что ещё окислено и плёнку сдери - под ней тоже чтонибудь съело
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 17:52
Ну так диагностику то и проведите,
для начала померяйте напряжения на основных узлах, потрогайте чипы,
пошейте биос.
Сведите круг поиска от цельного устройства с лампочками, до какогонибудь более конкретного узла, а дальше уж поди подскажем.
Но это только, если вы с радиолектроникой нормально дружите, и для вас нет проблем с пониманием работы шимов, мосфетов, и вообще как устроена мать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 18:17
Спасибо за совет, но я думаю что точпад никакого отношения к проблеме запуска не имеет, ведь это таже самая мышь и я при проверке не подсоединял его, а на материнской плате вообще не присудствовало никаких следов присудствия влаги, да и клеёнка на матери, где стоит сидюк, приклеена намертво. Как её окуратно отклеить, есть способ?
Делал запуск с точпадом и без него, эфект один и тотже, мёртвый экран, мерцание светодиода "Cars Lock", вращение кулера, работа в течении 10-15 секунд потом выключение.
DSC00978.jpg [ 67.41 КБ | Просмотров: 1846 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 18:27
Вам уже подсказали постом выше. Для начала внимательно осмотрите плату(желательно с лупой), а затем приступайте к замеру основных напряжений на дросселях.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 18:56
пошейте биос.
Я, конечно, с радио электронникой общаюсь, знания по ремонту ПК у меня конечно поверхносные. Теперь придётся подзакупиться более професиональным инструментом и почитать побольше литературы :) . Схем придётся гдето найти, так как никаких схем от ноутбуков вообще нет, Приходиться проверять на сколько позволяют знания, а знания, как я уже упоминал у меня не очень.
Может всётаки кто-то встречал похожую ситуацию с мерцанием светодиода "Cars Lock" и может сказать на что он указывает.
Просто у меня была похожая ситуация на ноутбуке DELL inspiron 640m, только там мерцали все три светодиода cars lock, num lock, scroll lock, тем самым я заменил одну из оперативных плат, и он заработал.
А в данном случае даже нет такой оперативки, она старого типа, по этому не могу проверить элементарной вещи :)
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 18:58
Спасибо, будем приступать к конкретному просмотру материнской платы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 19:27
Да, если есть у кого схема от матери LA-1452 , скинте на ящик krandy@rambler.ru , если не жалко, хоть както буду цепи сверять.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 19:58
насколько мне известно на такие платы схем нет ни у кого. :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 21:52
Плохо, но вообщето на старые ноутбуки наоборот должны быть схемы, или же на модели компании DELL тяжело найти схемы? :cry:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 11:03
Вы поймите-схема Вам ничего не даст.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 1100 модель: PP07L
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 04:44
схема есть в интернете, такой же бук только проблема с питанием. после часа поиска нашел :)
