Текущее время: 06 май 2026 09:19
 Заголовок сообщения: TOSHIBA A200
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 01:35
Здравствуйте! ноутбук TOSHIBA A200 платформа ISKAE LA-3661P. Проблема следующая - нет подсветки дисплея. Само изображение присутствует, естественно очень темное.
Что проверялось:
1. INVT_PWM - питание инвертора - 0,99 В
2. DAC_BRIG - яркость - 0,99В
Показания снял с разьема инвертора. Далее по цепочке проверил до мультиконтроллера KB910Q. На ее ножках 32 и 99 соответственно, теже напряжения что и на разьеме инвертора. Далее было проверено LID_SW#, которая реализована на A3212EEH, монтажное обозначение U35. Для тех кто не знает, это датчик основанный на эффекте Холла. В общем он реагирует на закрытие и открытие крышки ноутбука, тем самым давая команду на мультиконтроллер KB910Q, в виде напряжения около 3,2, 3,3 вольта, на отключение или включение подсветки дисплея. Напряжение с датчика на 118 ноге мультиконтроллера присутствует. Мне самому понятно, что нет питания или оно низкое на инвертор с мультиконтроллера. Собственно что меня интересует - При закрытии крышки ноутбука, должно быть питание инвертора или нет?. Наверняка там есть логическая связь "датчик" - "подсветка". У самого есть подозрения что сдох мультиконтроллер, но надежда умирает последней. :)
Так как ноутбук мне принесли без родной крышки и без дисплея, пришлось найти такой же дисплей и к нему подключать, а самой крышки у меня нет. Пробовал с имитировать открытие, закрытие крышки с помощью подручных средств, эффекта никакого нет.
Что бы сильнее локализовать проблему были проверены:
1. Лампа подсветки (методом замены на заведомо исправную)
2. инвертор (методом замены на исправный).
3. Сам дисплей(методом замены на заведомо исправный). Естественно ничего не поменялось. Ну это что бы душу успокоить :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A200
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 01:44
Р. S. Вместо слова дисплей читать матрица :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 02:51
caithaej, L3 случаем не подгорела? Бывают такие катушки, которые не совсем ....
Инвертор не с мультика питается, только управление оттуда
Ну это лирика, а по делу-очень вероятно, что в него совали всё, что ни попадя, так что
1. мульт
2. всё, что по LVDS...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 03:20
L3 проверил - питание на инвертор есть, проверю еще конденсаторы С158, С159, но что-то сомневаюсь что они.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 03:38
Подскажите кто знает. Такие уровни напряжений по 0,99 вольт, так и должно быть?. Склоняюсь к тому, что на них должно быть примерно по 3 или 3,3 вольта. Возможно я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 03:56
Подключил клавиатуру, попробовал менять яркость кнопками, DAC_BRIG - меняется от 0,99 до 2,7 вольта, значит яркость работает. Остается одно - разрешение на включение инвертора с мульта. Там пока "мертвые" 0,99 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 03:57
Подскажите, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 04:20
caithaej, а отцепить вывод мульта, чтобы не спалить, и подать 3 вольта через резистор на ENA, засветит?
Вообще, 1 вольт - как-то неубедительно, обычно 0(до 0,2) или больше 2,5.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 04:26
ENA читать как
caithaej писал(а):
INVT_PWM - [s]питание инвертора[/s] - 0,99 В
разрешение на включение инвертора :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 04:45
Думаю, что можно попробовать как предлагает Smirnov (Sergej64). Но там разве не ШИМ сигнал?. :sh_ok: Там на мульте написано что эта "секция" - Pulse Width
GPOW0/PWM0 - INVT_PWM
GPOW1/PWM1 - BEEP#
FAN2PWM/GPOW2/PWM2 - PWR_SUSP_LED
GPOW3/PWM3 - ACOFF
GPOW4/PWM4 - USB_EN#
GPOW5/PWM5 - EC_ON
GPOW6/PWM6 - EC_LID_OUT#
FAN1PWM/GPOW7/PWM7 - SATELLITE_LED#
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 04:54
Да, да. Спасибо я уже исправил, что INVT_PWM - это не питание инвертора, а разрешение на включение, которое подается с мультиконтроллера. Но это, сейчас не главное, интересует другое - почему не меняется напряжение на INVT_PWM когда имитируеш закрытие, открытие крышки бука, напряжение на яркость матрицы меняется, а управление включением инвертора нет. Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 19:27
Добрый день, ситуация аналогична. Смущает напряжение на INVT_PWM = 1,00В.
Однозначно замена мультика ?
Датчик закрытия отрабатывает корректно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 10:50
и не разрешение на включение - это тоже "Яркость". Включение подсветки - BKOFF#(28) на мульте.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:14
На ноге мульта BKOFF#(28) 1.28V. Не изменяется уровень при имитировании закрытии крышки( INVT_PWM, DAC_BRIG падают в 0)
На розьеме для подключении матрицы DISPOFF# = 1,68V
Мульт под замену ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:19
Откинул D4, на 24пине поднялось 3.3V подсветка появилась, на мульте (28) ноге 0В.
мульт под замену значит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:40
Мульт под замену ?
Замерить сопротивление на выводе мульта, поднять этот вывод, а потом уже принимать решение менять или нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 18:46
Мульт под замену ?
Сопротивление не в кз. Поднял пин подсветка появилась, на пине (28) мультика 0V.
