Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: HP ZD8000 не включается...
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 01:22
Всем доброго времени суток! Пришёл HP ZD8000 (Quanta NT2) с диагнозом "не включается". При включении моргает светодиодами на пару секунд и выключается. При повторном нажатии на кнопку включения история повторяется. При детальном осмотре выяснилось, что нет Vcore. Шина Vcore в коротком. Нашёл три простреленных электролита и две керамики, но кардинально это на ситуацию не повлияло. Пробовал подкидывать ISL6248 с другой платы (хоть и полураздербаненая, но включается и даже чего-то делает), драйверы ISL6207, ковырял обвязку - толку ноль. Сравнивал режимы PWM при различных внешних условиях, в первом приближении видимой разницы нет. Заметил, что на ШИМе не появляется генерация, скачут только постоянные уровни. PDF'ку на ШИМ в сети не нашёл. Сижу в растерянности... Ткните носом, плиз, куда копать. Ну не менять же всё подряд, в самом деле... :du_ma_et:
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ZD8000 не включается...
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 04:35
Я бы, биос перепрошил, для начала..
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 13:12
Был такой аппарат.
Поведение с АКБ и от зарядки одинаковое? В моем случае не тянул БП. Там ток большой, подкиньте зарядное другое...
И какое сопротивление вашего короткого по Vcore?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 22:12
Почетный Мастер
для начала процессор помойте, и сокет (если конечно в сокете ламели не замяты).
[offtopic]"моргает светодиодами на пару секунд" - значит коре powergood отрабатывает и ресет снимается.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 00:47
Алексей Соколов, сделал, толку ноль. Ну, то есть, не совсем ноль... Флэш пришлось заменить - ID отдавала и читалась через раз. Прописалась только с пятнадцатой попытки. Взял другую, залил бинарник с сайта, водрузил на место - те же яйТцы, токмо в проХвиль. Откатился на сохранённую. Тем более, что разница в файлах в версии видеобиоса, наличии серийных номеров, сервис-тэга и т.п... Короче, если и повлияет на что, то уж точно не на включение. Для очистки совести повесил эту флэшку на другую мать - стартует. Со второй матери на эту - ведёт себя точно так же, как и с родной. В общем, БИОС не при делах.
StayeR, к сожалению, с батареей проверить не могу - нет её. О блоке питания я тоже сначала подумал, но повторюсь - есть ещё одна материнка, которая нормально запускается с этим блоком, по крайней мере, несколько этапов POSTа она вполне нормально проходит. Так что БП , думаю, можно исключить.
Димитър Дянков, сокет чистый, процессор менялся. Два процессора - 3.2 и 3.4 Ггц - ведут себя совершенно монопенисуально. Оба проца - на 100% рабочие, проверены на десктопной материнке, да и во второй матери включаются оба с абсолютно одинаковым результатом. Ламели в сокете не замяты, так что и это отпадает. Ресет проходит, похоже. Но вот PWRGOOD... Не уверен. На процессоре питание не появляется даже коротким импульсом. Ключи инвертора закрыты наглухо. А без питания не будет и PWRGOOD, если я правильно понимаю... Странно то, что на ШИМе не появляется генерация. Меняются лишь постоянные уровни, и они практически одинаковы на обеих материнках. А вот что эту генерацию душит - это вопрос...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 02:17
для запуска ШИМа необходимо
To enable the controller, VCC must be greater than the POR threshold, the voltage on ENLL must be greater than the enable threshold, and VID cannot be equal to 111111 or 011111. Once these conditions are true, the controller immediately initiates a soft-start sequens.
а чтобы он не заблокировался по току необходимы след условия.
If any of the channel sample currents exceed IOCSET, an internal 32-count up-down counter increments during each consecutive switching cycle.When the counter reaches 32, the comparator triggers the converter to shutdown and sets an internal latch preventing continued PWM operation. All PWM signals are placed in a highimpedance
state commanding the ISL6207 drivers to turn off both upper and lower MOSFETs. The latch is cleared by cycling ENLL below the enable threshold or VCC below the POR falling threshold.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 17:38
oldg, спасибо за наводку, информация полезная. Попробую извлечь из неё выгоду. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 18:32
прямо недавно с таким же бились...с той же бедой...отсюда вопрос..ноутбук пытаетесть включить в собранном состоянии?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:44
В этих моделях БП дохнут, была такая ситуация принесли после грози с выбитым ланом и дохлым мультом, после их замены моргал диодами, заменил БП заработало.
