Текущее время: 07 май 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DV9xxx Quanta AT5 пост F1h
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 16:58
поступил данный аппарат с диагнозом - умер после рекомендованной "диагностики" феном
заменен север , юг , демонтирован видеочип , перешит биос , ослежена цепочка RTC, промеры глубин по шине PCI-E в норме, обрывов площадок под чипами нет,
сокет проца на прижим не реагирует
на отсутствие памяти реакция нормальная (28h)
смущает неоднозначная трактовка поста F1h
"Не подскажите, где что померять и прозвонить?" (с)
 Заголовок сообщения: Re: DV9xxx Quanta AT5 пост F1h
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:23
диагностировали с лти-120 etc? тогда совет помыть сокет.
PS проц есна рабочий, надо полагать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 17:44
"диагностировали" на сухую
проц память менялись
сокет мылся
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 16:48
ок. тогда анализируем.
что такое F1 в фениксе? прально: "инициализация векторов прерывания"
что такое вектора прерывания? прально: специальная таблица, в которой находятся адреса подпрограмм обслуживания прерываний.
где находится эта таблица? в первом килобайте оперативной памяти (от 0000:0000 до 0000:03FF).
отсюда вывод: все, что связано с памятью, включая слоты, терминацию, СМ, etc
Питание м-мы BIOS мы есна проверили осциллом.
Если плата пионеренная - проверяем не снесена ли мелочевка, сверяем по схеме, схема есть.
чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 17:57
Внимательно читаем первый пост
"....смущает неоднозначная трактовка поста F1h..."
разные источники дают разную расшифровку поста
образец в прицепе
и куда убрали целый раздел? в свалке плохо ориентироваться
phoenix4.pdf [40.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:02
учимся пользоваться достоверными источниками. в аттаче - таблица с ошибкой.
голосованием мастеров решено убрать раздел для начинающих.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:24
"учимся пользоваться достоверными источниками"
ссылку на эти источники можно?
естественно не на один
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:56
Спокойно . :men:
Есть два источника информации. В одном идет ссылка на векторы прерываний, во втором на РеалТаймКлок. Поэтому спор бесполезен, если кто-то один на 100% не уверен в СВОЕЙ правоте, а вы оба не уверены. Надо связаться с Айсбуком и уточнить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:01
вы пользуетесь устаревшей документацией, сотни и тысячи раз перепечатанной по всему инету. а то, что следовало бы почитать, как всегда пользуется меньшей популярностью. сравниваем релизы, делаем выводы. google в помощь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:02
он по всей видимости согласится со мной :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:17
Еще раз читаем внимательно
F1h - RUN ( не Real ) Time Clock - кстати готов выслушать пояснения что это такое
далее - при всем своем глубоком уважении к коллективу ICBOOK , вы уверены что правы они ? и какие аргументы чтобы не верить другому источнику? Доказать правоту одного или другого документа сможете?
или верим избранно написанному ?
ну и оффтоп
"...голосованием мастеров решено убрать раздел для начинающих...." (с)
я, ...ю дорогая редакция , пишет девочка Маша из Мухосранска , как все хреново то в королевстве Датском
простой пример - форум популярен, за полдня написано 15 новых тем , плюс на 10 старых написан ответ
куда уйдет первая написанная тема? а 80 процентов и смотреть не станут потому что по формулировке вопроса понятно что пишет юзер или чайник вроде меня - ну и где логика?
кризис власти или кризис жанра? сегодня одно завтра другое ,может есть резон на чем то остановиться? за никами и IP вообще то люди
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:28
Почетный Мастер
я так думаю, что мелочевка не снесена, просто неаккуратно снимали изоляцию с платы, и какой-то резистор тупо "раздели". мы это уже раз 5 проходили (правда не на этой плате)
Григорий, у тебя реально древний документ, хотя бы по той причине, что в нем ни разу не упоминается ACPI ;) и убей меня об стену, если AT5 не совместима с этим стандарном :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:46
Большое спасибо за освежающий пинок ( абсолютно серьезно)
в понедельник еще раз поизучаю платку
а можно получить свежий документ, если он есть?
и ламерский вопрос - что все таки подразумевается под RUN Time Clock
может просто со сменой стандарта сменилась формулировка или два события не стали разделять и свели в одно?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 01:59
run time clock или real time clock - какая разница что написано, тем более что означает все это одно: инициализация RTC. Если почитать как организована работа оперативной памяти, и как эта работа связана с Real Time Clock - вопросы сами собой отпадут.
ЗЫ могу впринципе расписать как оно работает, если нужно.
нужно? :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 02:01
и то, и другое.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:39
возвращаясь к теме
вопрос трактовки не остался просто так
возникла довольно интересная и правдоподобная на мой взгляд версия
в пдф от феникса действительно возможна опечатка ( не ошибка)
смотрим текст
F0 Initialize interrupt vectors
F1 Initialize Run Time Clock
а вот если прочитать не Clock а Block
то тогда все выглядит очень здраво
то есть инициализация RunTime блока биос
НО НЕ REAL TIME!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:28
Ну а где логика? Как инициализация векторов прерывания может происходить раньше инициализации Run Time Block?? Вы вообще понимаете что такое Run Time Block?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:32
нет конечно
если желание пояснить ?
ЗЫ
viewtopic.php?f=28&t=35612 - как проверка догматов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:46
Пояснить что? Что такое Run Time Block, shadow ram, вектора прерываний, RTC и в чем его отличия от системного таймера, как связана работа RTC с работой оперативной памяти.. О чем рассказать то? Тут можно целую статью написать, а вы еще ссылки на другие темы приводите..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:22
статья это сложно?
извините что причинил подобное затруднение, какая неловкость с моей стороны :smu:sche_nie:
вопрос для Вас снимается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 02:56
Статья - это долго. Если объясните про что вам объяснить :ups: - я попробую..
PS с вами очень тяжело общаться.. чувствуется какая-то предвзятость... впринципе, если вы настаиваете, я в ваши темы больше ни ногой :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 03:18
где именно Вы видите предвзятость? я недостаточно вежлив?
хотя возможно я плохо приемлю некоторые новмодные течения
видимо это какая то особенность субъективного восприятия
по статье - объяснить я и сам могу, мне бы понять
хотя наверное правота Ваша есть, несомненно это сложно и долго, ибо мысль о конфузе просто абсурдна,
не правда ли?
никто ведь не навязывается и не навязывает, хотите ногой хотите не ногой это Ваше право и возможность
ЗЫ еще одна почти ссылка
"Догматы - гарантия прогресса, толковать их опасно, приходится разрушать."
ее автор достоин внимательнейшего изучения - рекомендую
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 03:31
удачи в поисках истины.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 03:42
Так быстро спасовали?
жаль
и убедительности я так и не увидел :-(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:26
Один в один симптомы были на подобном аппарате. Пост F1 . Решилось заменой севера. Если кому интересно)
