Текущее время: 02 май 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50ij Не запускается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 01:35
Asus k50ij Пришел с таким диагнозом, при нажатии кнопки вкл. кратковременно загораются светодиоды (где-то 2 сек.) и все выключается! Разобрал, при внешнем осмотре проблем нет. Замерил напряжение питания, кратковременно подымаются все 19в, 5в, 3.3в. 1.8в. и питание проца 1.17в. Если снять проц (Celeron 900) то без процессора отключение не происходит! Другого под рукой такого нет, хотя интеловские процессоры не так часто выходят из строя. Так на всякий случай биос прошил. Сейчас вот и думаю, нужно ли искать процессор или можно как-то еще проверить. Хотелось бы услышать мнение спецов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij Не запускается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 03:19
Не в том разделе разместили... :-)
Процессор искать НУЖНО, тем более, что ЭТИХ процов как грязи и выходят из строя они не реже остальных. Вы путаете их надёжность с десктоповыми...
Что касается "как-то еще проверить" - посмотреть, например, пульсации питания проца - не сдохли ли фильтрующие конденсаторы...
Да и напряжения Вы замерили далеко не все - а надо бы...
rusja писал(а):
Asus k50ij Замерил напряжение питания, кратковременно подымаются все 19в, 5в, 3.3в. 1.8в. и питание проца 1.17в.
А 19в где это "кратковременно подымается"?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:23
Имелось в виду что напряжения в норме, в смысле при включении, может не так выразил мысль. А насчет процессоров, так я думаю что никто не станет спорить что к примеру athlon/turion дохнут в разы чаще чем процессоры intel. У меня наверное соотношение 10 к 1 Конечно я не ремонтирую очень много, но 45 нанометровые интеловские мне неисправные еще не попадались. По этой причине и задал вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:53
Почетный Мастер
однако именно они дохнут на порядок чаще, чем знаменитые QL60 и RM70
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 14:06
У меня с Asus K50ij было такое же проявление, оказался в отвале северник.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 23:59
Недавно в ремонте был K50ID с почти аналогичным дефектом - на холодную первый раз выдавал надпись "Asus", выключался, снова включался (уже без картинки) и так по кругу... Виновником был процессор T6670.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 02:35
У меня такая же ситуация с одним Fujitsu Lifebook N5010, второй вообще не включается. Менял местами процессоры, ситуация не меняется.
Думаю, что то с мамкой.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 21:45
Нашел подходящий процессор, пробовал менять результат тот же :( Начал проверять все по второму кругу, очевидных проблем не обнаружил. Единственное заметил некоторую странность со включением. Когда включаю, загорается светодиод на 2 сек и отключается. Если включить повторно - загорается уже три светодиода, как при запуске, но так же отключается через 2 сек. Пару раз было что при включении работал дольше, сек 15-20 но изображение на матрице не появлялось
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:00
Если "подходящий процессор" подходит не только по панельке, но и по совместимости с чипсетом ноутбука, и при этом заведомо исправный, то дальше - более глубокая диагностика. С измерением ВСЕХ питающих напряжений, при отсутствии отклонений от нормы - перешивкой биоса для начала. Старый забэкапить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:12
И проверьте все напряжения на предмет пульсаций, особенно процессорное - бывает, дохнут фильтрующие конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:35
по поведению напоминает отсутствие "защелки" на повергудах
кто то сигнальчик нужный замылил
биос стоит прошить по принципу "что то непонятное -прошить биос ,хуже не станет" , хотя с большой долей вероятности с ним все нормально,
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:41
Процессор естественно подходящий, снят с рабочего ноутбука. Пульсации по питанию процессора в пределах 0.1V в остальных местах меньше. Биос прошивал на программаторе, взят с оффициального сайта асус.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 23:02
Как бы многовато для процессора. Поменяйте под ним кондёры по принципу "что то непонятное с пульсациями - поменять кондёры , хуже не станет". :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 23:07
[quote="rusja" Биос прошивал на программаторе, взят с оффициального сайта асус.[/quote]
Вполне логично, что не помогло, нехарактерное поведение для слетевшего биоса на этой серии
проверяйте повергуды для начала, и любимую Асусом слаботочку, ну а дальше по мануалу
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 16:10
Появилось немного времени, решил покопаться дальше. Итак что накопал, напряжение на повергудах имеется, обмен между флешь биоса и мультом присутствует, но на LPC тишина полная. Были подозрения на южник, так как на корпусе было явное потемнение, как будто от перегрева, и в месте соприкасания чипа с пластиной в корпусе тоже желтое пятно, решил заменить юг, после замены результат тот-же. Сейчас вот думаю куда копать дальше? Просьба откликнутся спецов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 16:51
Когда юг меняли, оборванных пятаков не видели? Юг новый поставили?
Коль уже всё померяли, огласите управляющие сигналы мульта (до включения / после):
120 AC_IN_OC#
017 LID_SW#
056 PM_PWRBTN#
112 PM_RSMRST#
082 SUSC_EC#
083 SUSB_EC#
021 PM_SUSB#
107 PM_SUSB#
019 VSUS_ON
084 CPU_VRON
067 SUS_PWRGD
068 ALL_SYSTEM_PWRGD
069 VRM_PWRGD
077 PM_PWROK
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:06
Юг менял на новый, оборванных пятаков не было, Сейчас обмеряю мульт, отпишусь, одна проблема, почти всегда быстро отключается, не успеваю замерять, можно ли без проца, тогда не выключается?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:45
Вот замеры мульта. Первое -выключено, второе включено
120 AC_IN_OC# 0/0
017 LID_SW# 3,3/3,3
056 PM_PWRBTN# 3,2/3,3
112 PM_RSMRST# 3,27/3,27
082 SUSC_EC# 0/3,3
083 SUSB_EC# 0/3,3
021 PM_SUSB# 0/3,3
107 PM_SUSB# 0/3,3
019 VSUS_ON 3,3/3,3
084 CPU_VRON 0/3,3
067 SUS_PWRGD 3,3/3,3
068 ALL_SYSTEM_PWRGD 0/3,3
069 VRM_PWRGD 0,18/3,08
077 PM_PWROK 0/3,3
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:59
Сигналы нужно смотреть с процессором в панельке! Иначе это могут быть совсем другие сигналы.
Это с мульта на юг.
Сигнал PM_PWRBTN# должен стать активным с небольшой задержкой после нажатия кнопки включения.
Ресет с юга снят, но сигнала PM_PWRBTN# на включение юга НЕТ. Соответственно, нет инициализации юга по питанию, и не может быть никаких посткодов.
Посмотрите, что с сигналом
014 EC_RST#
Если там ноль - нужно разбираться, кто держит мульт в ресете (термодатчик проца или севера, отсутствие сигнала VRM_PWRGD с ISL6262A и т. д.). А если там единица - то мульт уже должен поднимать сигнал PM_PWRBTN# (в ноль).
Но, опять-таки, повторяю - если всё это измерено без проца, то говорить не о чем. Вставьте проц - и сигналы могут измениться!
Осциллом прекрасно всё видно, для этого нескольких секунд даже много! Вы можете увидеть и сигналы, и их поведение во времени.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:37
Спасибо за участие и советы. Теперь что касается 014 EC_RST# 3.3/3.3 Еще заметил что при включении сигнал PM_PWRBTN# на какую то долю секунды пытается уйти в 0, но тут же возвращается на 3.3в.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:42
Тут еще нужно добавить, что иногда, когда при включении работает дольше (бывает и до минуты) то процессор, север, и юг греются нормально.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 21:07
Ну, теперь пора сделать то, что нужно было с самого начала - посмотреть, все ли питания мульта есть и нормальные ли, убедиться в стабильной генерации кварцев на мульте и южнике - а потом уже пробовать менять мульт...
Если:
- все питания мульта в порядке (см. схему),
- EC_RST# в единице,
- SUS_PWRGD в единице,
- с генерациями кварцев всё нормально,
то мульт ОБЯЗАН поднять сигнал PM_PWRBTN# в ноль.
Снять его после этого он может, по идее, только если не получил потом какого-нибудь повергуда. Однако, судя по замерам, всё в порядке. Или я что-то упустил, что вполне возможно...
Посмотрите ещё раз все входные сигналы мульта - не меняется ли какой из них также на долю секунды, как и PM_PWRBTN#.
Либо у Вас что-то в отвале. Попробуйте несильно понажимать- покрутить и включать при этом...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 08:18
мульт это должен делать кратковременно, как у автора и происходит.
014 EC_RST#
если там будет ноль, то реакции на кнопку у мульта не будет вообще, так что тут все путем.
отстаньте вы от мульта, он все правильно делает.
как сказал Паша Эмильевич
вот в эту сторону и стоит посмотреть. повергуды "делаются" лог элементом 2И U9201
особое внимание уделите сигналу VRM_PWRGD,формируемый шимом питания проца.
если будет происходить сбой по этому или другим питальникам, U9201 будет давить FORCE_OFF# и соответственно ресетить мульт.
наглядно будет удобно это посмотреть 2х канальным осциллом с записью(т.к. процесс происходит очень быстро) , так сказать временную диаграмму процесса добыть. один канал воткнуть на какой либо сигнал или питальник, которые будут присутствовать от нажатия кнопки включения, до отключения бука. а второй канал на испытуемые сигналы VRM_PWRGD, ALL_SYSTEM_PWRGD, FORCE_OFF#(последний смотреть обязательно, даже если с предидущими будет все ок, т.к. FORCE_OFF# может "давиться" не только по питанию).
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 12:23
Согласен, здесь глупость сморозил. Конечно, кратковременно. Спасибо за поправку.
014 EC_RST#
Ну, я, конечно, говорю много всяких глупостей, но уж не до такой степени, чтобы утверждать, что мульт, находясь в ресете, будет выделывать всё то, что он делает у ТС до останова. Речь шла о сигналах мульта "до" и "после", и останов мог происходить по причине ресета мульта "после". Это я и имел ввиду.
И именно это, вероятно, и происходит - с той лишь разницей, что ресет висит не постоянно, как я предположил, а приходит кратковременно, чем и стопорит инит. Думаю, если посмотреть осциллом 014 EC_RST# во времени, то можно будет увидеть кратковременный ноль.
Уже отстал. Однако на последней фразе своего предыдущего поста настаиваю:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:37
тагансити обратите внимание как "делается" этот сигнал и чем управляется, в частности FORCE_OFF# THERMAL_TRIP#. я вообщем то об этом и говорил. и вот когда туда 0 "прилетает" , переводя мульт в исходное состояние, ноут и отрубается
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:45
Проверил 014 EC_RST# 3.3в. постоянно, смотрел также осциллографом, никаких дерганий нет ни в дежурке, ни при запуске. Питание мульта вопросов не вызывает. Генерация на мульте нормальная, Немного смущает генерация на южнике, так как амплитуда раза в 2 меньше, но я подкидывал другой кварц, результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:12
Да, я всё это понимаю и видел по схеме, когда говорил
Как раз на эту цепь сигналов и смотрел. О FORCE_OFF# не стал упоминать тогда из-за огромного числа возможных "формирователей" этого сигнала - всё это перечислять нет смысла, пока не станет ясно, что проблема возникает именно с той стороны. Решил сначала понять, откуда "ветер дует", а потом уже конкретизировать...
Мой опыт недостаточен, чтобы по поведению ноута сразу указать, куда копать, поэтому всегда "пытаю" тех, кому даю советы, большим количеством замеров, чтобы самомУ что-то понять... :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 14:23
Так и должно быть, этот кварц висит на реалтаймере, который должен питаться "святым духом" от батарейки СМОС. Маленькая амплитуда сигнала на кварце - из-за работы этого генератора в суперэкономичном режиме.
Тем не менее, что-то останавливает инит. Может, на каком-то другом входе мульта что-то кратковременно "проскакивает"?
Я, собственно, почему всё не могу "отстать" от мульта - Вы ведь говорите, что ноут вырубается в процессе инита. Отключение, по идее, должно проходить через мульт - кто же ещё управляет питанием, как не он? Стало быть, можно найти сигнал-"виновник" с помощью мульта, а потом можно будет найти и "виноватого"...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:21
Тут еще вот какие приколы наблюдаю: Поставил еще третий процессор родной стоит селерон 900 второй был селерон Т3300, и он был с рабочего ноутбука, который я уже отдал клиенту. А сейчас нашел третий селерон Т3500, так вот на нем ведет себя по другому. Включаю, загорается светодиод питания, горит секунд 15-20, затем выключается на 3-4 секунды и снова включается но уже с тремя светодиодами и больше не отключается. При этом процессор и мосты греются, периодически включается вентилятор, но инициализации нет. постов тоже.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 16:02
А Т3300 и Т3500 поддерживаются чипсетом ноута? Может, стоит поискать что-то более совместимое?
Поковыряйтесь с сигналом FORCE_OFF#, как Вам порекомендовал Сергей Буланаков. Часть его составляющих растёт из проца и его обвязки - видимо, родному процу что-то не нравится (если он, конечно, не труп). :)
Ну, а с тем процом, с которым нет отключений, попробуйте посмотреть, почему нет постов. Если все сигналы мульта, о которых мы долго говорили выше, в норме - стало быть, инит по питаниям прошёл, и пора начаться иниту по биосу. Этот инит происходит в связке проц - север - юг - мульт - main флэшь по шине ЛПЦ (в частности). Разумеется, при вставленном ОЗУ и работающем клокере. И правильном проце. :)
Посмотрите на этой шине клок и ресет. Ищите хотя бы кратковременную активность на LAD0-LAD3. Если есть - может, биос неправильный.
Посмотрите, все ли кварцы на плате генерят - может, что из периферии держит.
Возможны отвалы мостов или сокета проца. Любой из участников "связки" может быть виноват, включая шины между ними - смотрите всю обвязку...
