Текущее время: 06 май 2026 16:54
 Заголовок сообщения: HP nx7400 нужен пинок...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:29
Здравствуйте коллеги, тема следующая. Бук nx7400, мат. плата 6050A2042401-MB-A03. Умер от горячей замены матрицы... Пропало изо--бук стоял в СЦ(рабочий для документации :ya_hoo_oo: ). Сотрудники СЦ диагностировали умерший север, заменили, бук умер окончательно. Попал ко мне. По 1,0В и 1,5В было кз, снял мост, кз пропало. Под мостом было множество стертых пятаков и несколько сорванных... Также наличие "зеленки" указывало на попытки восстановления :-) Маску восстановил, поставил как и стоял QG82945PM. Что имеем, питание моста подымается, все остальные питатели тоже. Бук реагирует на кнопку старта, начинают бежать пост коды... С плашкой памяти в верхнем слоте загрузки нет (0,7 А как и без памяти), в нижнем потребляет до 1А, и посты проходят D1 D0 1D что то там F не успеваю заметить, и останавливаются на посте 25... И все.. Биос также шили на нем, по дампу видно что с оф сайта... Есть 2 мысли.. 1 север не родной, 2я--кривой дамп... Подскажите какой там север должен стоять, и поделитесь пожалуйста рабочим дампом (мало ли что) ну и может так советом поможете, потому что помимо этих вот двух идей есть еще 1, криво сел чип на новую маску, но так как по воле случая на данный момент сдохла BGA-паялка, поднять мост посмотреть не могу... Спасибо за участие...
 Заголовок сообщения: Re: HP nx7400 нужен пинок...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:33
Так и не совсем понятно - там видеочип отдельный? И боис там чей?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:34
видео в севере... я ж почему и спросил про север, родной или нет биос там феникс
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:36
так ты ж РМ поставил. откуда там видео взяться????? GM надо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:58
схема на бук
6050A2042401-MB-A03 (nx7400).rar [877.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:03
82945PM Memory Controller http://ark.intel.com/products/27858/Int ... Controller
82945GM Graphics and Memory Controller http://ark.intel.com/products/27857/Int ... Controller
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:37
вопрос решен. кз по питанию севера, +север GM, +криво работающая ЛМка по ID пину+заново прорисованная маска под севером, + кривой инвертор, +пред по питанию матрицы.... на диво живой мульт. Всем спасибо за участие..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:34
Шаман! :aiki-do:
