Текущее время: 03 май 2026 10:52
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:12
Доброго всем дня!!
Небольшая предистория:
Ноут HP G60-243CL.Мать Astrosphere_MCP MB 07241-3 48.4J103.031.
Клиенту где-то полгода назад якобы меняли MCP77MV-A2.
Ну мост конечно же никто не менял- на чипе заводской компаунд, либо пропаяли, либо( что вероятней) прогрели.Следы нагрева имеются на плате в районе чипа.
Ко мне пришёл в состоянии на кнопку реагирует, но на этом всё.На повторный прогрев моста ноут не отреагировал.
Меняю мост и получаю следущее:
при подключении адаптера питания ноут сам включается, поднимаются все напруги, идёт обращение к HDD, но на экране тишина.На мониторе, при подключении к ноуту тоже.Кнопкой выключается штатно, потом можно кнопкой включить, но экран тёмный.При подключении АКБ самовключения не происходит.С АКБ включается- картина такая же.Заряд АКБ есть, обмен по шине есть.
Что делал:
1.Перекатывал на свинец мост( думал не сел)
2.Ставил другой мост.
Оба моста были заявленны поставщиком как новые.Брались у разных поставщиков,но оба поставщика проверены, покупалось не раз и брака не было.
3.Биос шился на программаторе.Прошивку пришлось брать на забугорном сайте и выдирать из екзешника дамп.Ноут у нас не продавался, приехал из Европы.Потом возвращал родную слитую прошивку- те же яйца.
3.Менялся мульт WPCE773LA0DG
4.Менялся чарджер MAX8731E.
Схемы на это аппарат не нашёл.Нашлась только на HP CQ50 вроде похоже.
В общем у меня ступор.Куда дальше рыть пока не знаю...
Может где-то в обвязке мульта, чарджера или моста что-то битое?Или плата нагнулась?
Ведь грели её до меня... потом я выпаивал и паял новый чип и в плате мог обрыв или кз в слоях образоваться.
В общем я к вам за советом. :s_o_s:
Какие будут соображения, коллеги?Что-то не досмотрел?Может пнёт кто-нибудь в правильном направлении. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 22:54
А где результаты замера основных напряжений?
Проц заведомо рабочий ставился?
Посткоды (разъем wistron debug) - ?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 01:48
проц подкидывался, должен быть рабочим- снят с трупа когда-то.
Замеры теперь только в понедельник.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 03:04
Основные напруги и замеры - ?
после этого возможно будут мысли.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:03
Напряжения:
Дежурка TPS51125:
L15- 5v
L14-3,3v
ОЗУ TPS5116:
L13-1,8v
0,9v есть
V_Core:
SC412A L4- 1,1v
SC417A L3-1,1v(по схеме должно быть ровно1в)
Проц ISL6265
L7-1,24v
L8-1,16v
U12 G973- 1,2v есть
U8 G973- 1,5v есть.
Разъём wistron debug пока на плате не нашёл......
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:26
не нашли дебаг - ну так пощупайте хоть осциллографом на LPC (на мульте можно), есть какое движение или нет
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:57
с дебагом вроде как разобрался.Точки G50,53,54,55 на плате(согласно схеме).Посмотрю уже в понедельник, с работы уже уехал.Проезжал мимо,заехал карту напряжений снять. :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:59
Это всё понятно, всё правильно- насчёт напряжений и шевеления на шине LPC.
Но вот почему такое поведение после замены моста появилось?Мне вот это не ясно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 17:12
здесь автостарт - скорее всего следствие пустого CMOS.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 18:13
Александр Частухин (UR5WKD), хреново...значит всё-таки всё упирается в мост.
Либо мосты, которые я ставил, с браком либо, как вариант,перемарк.
LPC всё равно в понедельник проверю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:47
Обмен на LPC есть, ресет есть.Распаял посткарту- система останавливается на 28-м коде.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:09
Ошибка ОЗУ.Отвал сокета, прижал сильнее сокет ноут завёлся. :) Ведь прижимал для проверки до этого- видимо плохо нажимал :)
Всем большое спасибо за советы и помощь!! :dr_ink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
