Текущее время: 14 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo D7830. Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 21:33
При включении ноута,БП уходит в защиту (БП-рабочий).Померил разьем питания,а там почти короткое.. 1.7ом.Снял проц,привода,память..безполезно.Прозвонил полевики и диоды у разьема питания и около разьема аккумулятора--все целое.Где копать,подскажите???В ноутах -новичок.Может кусочек схемы включения питания кто подкинет,или ссылку???..Спасибо...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 22:15
смотри внимательно битые камоп ключи токовые, диоды обратного гашения по вторичному питанию и пробитые керамические ёмкости.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 23:37
Звоню и полевики и диоды и большую керамику.Хорошо бы знать в какие узлы идет 19в от БП.???...Странное дело-выпаял разьем питания с материнки,сопротивление между "плюсом" и "массой"(на площадках от разьема) увеличилось до 3ом.(все равно маловато).А на плату матрицы идет 19в ???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2007 23:42
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 01:04
Причем тут матрица? На столе надо иметь только мамку.
Если интересно - матрица питается от 3.3V, а вот инвертор часто питается от 19V.
Рекомендую метод прогрева - берешь любой источник питания, выдающий не более 19V и не сильно боящийся замыкания. При этом он должен давать серьезный ток - ампер 10-20. Подключаешь, и смотришь, где греется. Смотри не обожгись, и еще - не переборщи с током (автомобильный аккумулятор хоть и доступен, но явно будет перебором - может легко сжечь нафиг силовые проводники на плате).
У нас в практике было 2 случая, когда ремонт материнской платы заключался в том, что отверстие в мамке, в которое вставляется плюсовой штырек гнезда питания, просто взяли и рассверлили сверлом бОльшего диаметра. И все - короткое ушло. Замыкание было между слоями платы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 01:53
Да,Shurick,слышал о таком способе,но что-то страшновато применить.А вот мысль про замыкание в слоях (на плюсовой ножке разьема) вполне реальна.Хотелось бы выяснить еще вот что: после разьема питания напруга 19в сначало обязательно идет на предохранитель а потом в разные стороны, или может отходить сразу от разьема,минуя предохр...???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 11:01
Сначала все равно предохранитель должен быть.
Вот перед тем, как плату сверлить, надо 10 раз примериться и перепроверить - метод все-таки экстремальный. Прогрев для этого отлично подходит. Рекомендую.
В качестве источника тока при прогреве можно брать либо специальные лабораторные источники с регулируемым напряжением и заданием максимального тока, или сделать из каких-нить аккумов, возможно, добавив ограничивающее сопротивление. Т.к. нагружать надо цепь 19V - подойдет и автомобильный аккум с резистором в виде мотка проволоки, и аккум из UPS или несколько параллельных банок LiIon с аналогичной конструкцией. Провода нужны достаточно толстые, и надо обязатально их припаять к мамке, чтобы контакт был хорошим. Учти при расчетах сопротивления - ток короткого замыкания у автомобильного аккма - ампер 200, у аккума из UPS - ампер 50-70, у здоровой новой банки LiIon - ампер 15-20.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 13:37
Спасибо за совет,Shurick.Я возьму это на вооружение.Дело в том (забыл написать)что после предохранителя короткого нет.Ко мне бук попал уже без предохранителя,вероятно была попытка ремонта.Получается замыкание до предохр.И если все питается после F1 - остается вариант замыкания дорожек в глубине платы вокруг ножки "плюс"питания.Тут одинаково опасны оба метода:прогрев или сверление.Спрошу хозяина разрешения на "крайние меры" а там уж решусь.Может еще будут мысли ???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 17:11
ПОВТОРЯЮ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО:
Не надо давать идиотских советов, особенно в форуме, если этими советами воспользуются не спецы
Если данный метод тебя устраивает, пользуйся им и дальше, и не выводи на всеобщее обсуждение как правильный совет, которым могут воспользоваться. А теперь разьясняю: Это работает только в случае к\з в начальных цепях питания, и если ты точно представляешь где находится к\з. В случае если пробит любой ключ положительного плеча цепей вторички, стабилитрон или низковольтный формирователь, то твои мощные 19 вольт пойдут дальше на схему убивая по питанию все низковольтные микросхемы. Я за время работы насматрелся таких буков , убитых путём прожига. И если люди которые не так круто разбираются в ремонте ноутбуков, как ты, то воспользовавшись твоим советом , убьют свой бук наверняка в 90% из 100. Я не против метода прожига, НО помимо того, что куда то что то надо подключить, надо подробно знать куда и какое напряжение для прожига (1в, 2.5в, 3в, 5в ) и с каким током давать. С дури можно *** сломать. Вспомни многоуважаемого bobeni, который прогревал свою видеокарту в духовке, и тех кто воспользовался советом для снятия пароля отпаять такую то ногу........положить ноутбук на 3е суток в морозилку.......
Я бы давно выложил туе способ борьбы с К\З путём метода прожига определённых цепей, и правильную методику, если бы знал, что этим воспользуются правильно. Про данный метод ты мог бы написать в закрытом форуме, где люди точно знают куда и сколько можно. Для сведения сам я лично 3я вольтами помимо пробитой ёмкости убивал ещё и питание проца, а потом пол дня восстанавливал всё назад в работоспособное состояние, а ты сразу 19...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 18:41
Алексей,советы Shuricka я рассматриваю как варианты ,а не как прямое руководство к действию.И чем больше советов,тем лучше.Но главное- понимать суть происходящего.Поскольку я без схем на ноуты,вот и спрашиваю,как разводится питание???Благодарю за любое участие в теме. (во загнул...)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 19:17
Удалил
СообщениеДобавлено: 25 фев 2007 19:26
Алексей, я позиционирую этот метод не как прожиг, а как нагрев неисправного элемента или места на плате, чтобы потом наощупь найти, где греется. Насчет убийства бука - спорно. Если ток не превышать, о чем я предупредил - ничего стрельнуть не должно. Кроме того, после выпайки гнезда сопротивление изменилось, а это говорит, скорее всего, о замыкании именно в плате, а не в деталях. Это резко понижает шансы починить эту машину методом выпаивания всего подряд, да и намного менее вероятно, что она умрет, даже если получится не прогрев, в пережигание.
mars меня понял правильно, да и предупредил я 10 раз. Сообщения поудаляйте, чтобы больше никто не насмотрелся.
Насчет bobeni и его пайки в духовке - смех смехом, но эта технология недалека от промышленной технологии пайки плат. И тут не прикалываться надо, а извлекать рациональное зерно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 03:26
Пришёл такой-же бук,включается с кнопки,кулер крутится,экран чёрный ,система не грузится.После вскрытия установил что конденсатор С65 ,что по питанию,возле КМОПа висит,разорван напрочь,а он похоже был керамикой.
Может кто что подскажет,заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 13:09
Главное не делай такой "диагностики".
Был у меня после ниё аппарат - там ВСЁ было понятно и даже видно как некоторые микросхемы внутри устроены.
Попробуй для начала заменить кондёр, они иногда сами по себе дохнут(причём гораздо чаще чем от внешних причин).
Есчё лучше понять в каких цепях он там стоял - номинал иногда имеет значение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
