Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: hp pav zv5000, загрузка с usb??..
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 03:34
Здравствуйте)
Дано: отданный родственниками за поломанностью старый хьюлет-пакардовский ноут zv5000, с нерабочим, физически поломанным, приводом.
На нём установлена невероятно глючная и кишащая вирями винда.
Имеется внешний привод.
Имеются разные ос, одну из которых хочется поставить на это чудо и использовать чудо в качестве печатной машинки (выбросить жаль).
При этом БИОС ноута не поддерживает загрузку с usb-устройств.
Найти: легчайший и по возможности проверенный способ заставить его загрузиться с usb.
Спасибо заранее.)
 Заголовок сообщения: Re: hp pav zv5000, загрузка с usb??..
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:02
emeis
вытащить хдд.поставить на другом систему и поставить обратно.помоему легче не придумаешь. :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:31
ну да. это если есть другой такой же. а если нет?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:33
да не надо такойже.можно и стационару через переходник подключить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:46
Не будет оно потом работать на ноуте, в синяк будет кидать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:48
ещё как будет.надо только знать телодвижения. :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 14:32
Способ с вытаскиванием hdd и установкой на него ОС на при помощи другого компьютера вполне очевиден, да. Но как многие прекрасно знают, установив Виндовс на одной конфигурации, можно с высокой вероятностью получить BSOD с кодом 7B или (не помню точно, кажись) 7E на другой. Первый выскакивает потому как ОС не знает новый дисковый контроллер (в соответствующих ветках реестра информация о нужном VEN и DEV отсутствует), второй - из-за попытки запустить неподходящий HAL.
Как метко подметил Сергей Петрович - "надо знать телодвижения". А именно прописать в реестр установленной ОС дисковый контроллер пациента (можно вообще банально в диспетчере устройств все дисковые контроллеры переустановить в "Стандартный контроллер IDE", в большинстве случаев срабатывает, если у пациента не какой-нибудь AHCI или SiI3112), затем позаботиться о выборе нужного HAL во время загрузки ОС на пациенте (или подменить его сразу в том же диспетчере устройств).
Если спросить у Google "как перенести Windows на другой компьютер" будет масса интересного. Еще можно спросить про "MergeIDE".
Кстати, у Acronis есть решение , позволяющее созданный ранее образ ОС адаптировать к конкретному железу. Но, кроме необходимости покупать дорогущее ПО, в Вашем случае мы все равно упремся в стену - как этот инструмент на Вашем пациенте-то запустить?
А еще есть вероятность, что никакие "телодвижения" не понадобятся, Ваш опытный компутер окажется достаточно совместим по железу с ноутом-пациентом и всё заведется без проблем. Пробовать надо :)
Есть еще один невероятно гибкий путь. Если у встроенной сетевой карты ноута имеется PXE BOOT ROM (сейчас поголовно у всех имеется), и рядом есть компьютер с установленной Win2K и выше, можно поставить ОС по сети. Подробнейшая инструкция по установке WinXP тут. Можно даже Win Vista/7 поставить, но придется разобраться в Windows AIK - инструменте для развертывания ОС от Microsoft. Сперва технология может показаться невероятно сложной, но когда разберешься - на чистом месте сервер удаленной установки ОС можно развернуть за считанные минуты, причем на весьма скромной по возможностям машинке.
И еще один, прошу прощения за банальность, очевидный способ - на время вытащить привод из другого ноута ;)
А вот чтоб заставить BIOS грузиться с USB-устройства, если такая возможность изначально отсутствует как класс, всё равно придется грузить какую-то небольшую программную прослойку (с предварительно подготовленного hdd, либо по сети), она по идее должна будет определить устройства USB и свершить задуманное... На ум приходят 6 дискет 1.44МБ для установки Windows XP :du_ma_et: Только слышал про этот способ, ни разу не пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 16:31
Erofeev.Booka
Огромное спасибо за подробный ответ. Поставилось по сети в конечном итоге. :cool_cool:
Правда, теперь непонятно, есть ли дрова к его звуковухе под Win 7... но это уже, видимо, вопрос для нового трэда. :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 20:39
А можно было просто заменить дрова IDE контроллера на стандартные...
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 20:41
да ты что?серьёзно? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 23:08
для того чтоб рабтала винда установленная на другом железе можно её перед возвращением винта на место sysprep-ом запаковать..я так делаю...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 02:57
Точно! Забыл упомянуть про запечатывание через sysprep. Способ универсален, поскольку на этапе последующего развертывания программа установки производит определение конфигурации оборудования, и значит нужные контроллеры и HAL определяются автоматически. Но, опять же, если у Вас хитрый (т.е. не совместимый со стандартным и просто отсутствующий в базе драйверов) дисковый контроллер вроде AHCI, вам придется позаботиться о добавлении нужного драйвера в запечатанный образ.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
