Текущее время: 26 май 2026 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R60 PRAHA_SRE не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 04:01
Ноут не стартует ни от зарядки ни от аккума. Причем при подключении зарядки она уходит в защиту. Подключил бп по мощнее, что бы пробитое место само вылезло. Но ничего не греется со снятым аккумом. При подключенном аккумулятора сильно греется MAXIM 1909E и вся ближайшая обвязка из полевиков. Нашел на форуме, что у кого то была подобная ситуация из-за макса. Заменил - картина не изменилась.
Дайте совет, как найти и если есть схема буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 PRAHA_SRE не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 04:44
Без аккума БП уходит в защиту? Сразу после подключения?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 06:36
Да. Но без аккума ничего не греется, а с аккумом сильно греются описанные элементы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:40
Первый фант: измерить сопротивление относительно земли выводов Q601. :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:30
С большим удивлением обнаружил, что элемента под номером q600 нет в принципе. По счастливой случайности, есть ещё одни такой же ноут. Он внутри в точности соответствовал схеме. Начал разбираться, как же первый ноут сделан, оказалось, что элементы который обозначены q600 и q601 у меня в других местах и обозначены q50 и q51. Маркировка элементов и принцип включения соответствуют схеме.
Проверил сопротивление, явно ничего не показало. Заменил q51 (601), на всякий - изменений не последовало. q50 (600) судя по тому, что из него выходило в порядке. Проверил заменой Q5 и Q6 изменений не последовало. Заметил, что при включении ЗУ на пол секунды загорался индикатор питания. То ли оно так и было изначально, то ли после каких то моих плясок так и не понял. Проверил заменой U6 результата нет. Нашел, что очень сильно греется Q507 - до дыма. Заменил. После этого перестал загораться индикатор питания даже кратковременно. Новый элемент не нагревается. Теперь без батареи ничего не греется и никаких признаков жизни, но на кнопке power 3 вольта есть. Попробовал подключить батарею. Не стартует. Подключил ЗУ с подключенной батареей - пробило Q50 (600) на этом остановился.
Жду дальнейших указаний...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:47
БП перестал уходить в защиту? После чего?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:51
Посмотрите Q602/D511.
И огласите какие-нибудь замеры напряжений в этих цепях при подкл. БП, АКБ и пр.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:53
Бп начал ещё быстрее в защиту уходить и задымилась Q507. После её замены Бп перестал уходить в защиту.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 09:59
Q507 - соответствует схеме с маркировками q600, q601?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:23
Так она на плате обозначена. Соответствует ли, сейчас не готов точно ответить, но судя по схеме похожа...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:41
На моей схеме Q507 тут.
Вложение:
Q507.jpg [ 46.07 КБ | Просмотров: 2969 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:46
Я по той же схеме смотрю. Просто ноут сейчас не под рукой. Но по памяти вроде похожее включение.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 10:47
Подождём...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 01:34
Подождём...
Значит так... Q602 на моей плате это Q590 а D511 это D513, но его нет. Напряжение на всех ногах Q602(Q590) 19.7v ровно столько, сколько я и подаю на вход.
Наличие/отсутствие батареи ни как себя теперь не проявляет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 09:35
Q602 или Q5 - пробиты. Или Q5 неправильно управляется. На стоке Q602 при подключенном адаптере никак не должно быть 19V.
"Наличие/отсутствие батареи ни как себя теперь не проявляет." если B9, B503 целы, то батарея самоубилась.
Её контроллер сжёг предохранитель и заблокировался.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 00:08
Проверил, Q590 и Q50 пробиты. Заменил. Явно пробиых элементов больше не нашел. Замерил напряжение после замены на Q590, так же 19v. При этом замененные элементы греются. включая max1909 его на всякий еще раз заменил. Так же греется вся обвязка в районе L503. То ли они от дорожки ращогреваются, то ли от чего то еще - непонятно. Но явно пробитых элементов так же не обнаружил в этой обвязке.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:26
Чудес не бывает. Звони затворы до MAXa. Проверяй обвязку.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 08:20
Проверил обвязку ещё раз, ничего глаз не режет. Нашел, что грелись не кондеры, а Q6 с обратной стороны (41 градус). Т.к. нагрузки никакой, а он грееется - мне это не понравилось. Заменил Q6 и он тут же активно задымился. (до замены потребляемый ток был около 200мА, а после замены 5А и дым)
Батарея в этот момент была отключена.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:20
Ну чего там разбираться: один ШИМ и 4 транзистора. :)
601 и 602 не должны быть открыты одновременно.
5 и 6 либо заперты, либо работают в импульсном режиме (при зарядке батареи).
Для этого узла есть три режима работы:
- от сети и заряжается (601 открыт, 602 закрыт, 5 и 6 "ипульсят")
- от сети и не заряжается (601 открыт, остальные закрыты)
- от батареи (602 открыт, остальные закрыты).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 15:50
Ага... Стало яснее... Тогда если я правильно понимаю, Q6 мог сгореть только если в цепи от него до разъема батареи короткое, либо MAX неправильно ими управляет. Так ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:01
Неправильно понимаете. Вернее, не понимаете. :)
Вопрос в другом: откуда у него на стоке напряжение берётся, когда его там быть не должно без батареи?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:45
Но тогда получается, что напряжение там может появиться только при пробитом Q602 либо пробитом Q5. Так ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:46
Но даже в этом случае, мне не понятно, через что идет такой большой ток, когда транзистор горит ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 18:16
Так через него и идёт, на землю.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:19
А какое напряжение должно быть на затворах ? Вроде простая ситуация, но не могу найти врага... Верное ли мое утверждение выше, на счет того, что такая ситуация возможна только в случае если пробит один из двух полевиков ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:58
Уже теплее...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 23:14
Эх, пришлось отдать бук, не удалось до истины добраться... Но я смотрел в последний раз, там на всех транзисторах в цепи было 19v т.е. получается их всех опять по пробивало, которые я заменил... И сняв q602 без батареи если я правильно понял, я вообще отключил почти весь узел отвечающий за заряд, но бук и в этом состоянии не изменил своих признаков. Как я понял, видимо там и дальше по цепи что то подгорело... Если вернут, страсть как интересно его сделать...
Спасибо Вам за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
