Текущее время: 16 апр 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 04:25
Флешка была на обратной стороне. Датчик показывал около 200 градусов.
При подключении ноута, который до пайки стартовал , получил незапуск, при прошивке оказалось что флешка битая,
другая прошилась нормально , ноут стартанул.
Нужно ли специально обклеивать флешку ? Или спаивать перед пайкой?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 05:08
Как-то не замечал подобных проблем при пайке. Флэшки сами по себе - менее надёжные элементы, исходя из технологии их производства (да и из опыта).
Если соблюдаете температурные режимы, ничего обклеивать не нужно. Если у Вас датчик не врёт, то флэшка, скорее всего, уже была "при смерти"...
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 11:13
ни разу такого не было... в вашем случае предполагаю что флешка была уже не очень живой...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 22:48
бывало такое, менял мост, после этого бук перестал реагировать на кнопку, оказалось прошивка полетела :a_g_a:
предпочитаю снимать флешки перед пайкой, особенно если рядом с очагом пайки, а заодно и прошивку сохранить
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 02:17
А вот на счёт сохранения прошивки - очень разумно, особенно, когда сам биос потом днём-с-огнём, ночью-разогнём... Тут не только флэшку снимать нужно, но и биос бэкапить на будущее - может прийти потом такой же аппарат с битым биосом - и будет мучительно больно, что не слил... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:34
ни разу флешки не слетали -сколько не паял
вот батарейку снимать желательно перед пайкой :-)
хотя пару раз впаянную забывал
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:53
На X50M слетела прошивка в SST39VF080 (PLCC32) после замены севера. До замены ноут стартовал после прогрева севера феном.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:12
Пару раз попадал, теперь всегда снимаю биос, забекапить в том числе ( 2 зайца! ).
