Текущее время: 12 апр 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:37
Платформа Asus F5VL, ноутбук иногда не реагировал на кнопку, иногда зависал при включении на заставке ASUS, иногда даже Windows успевал загрузится, но сразу же намертво зависал.
После замены SIS671DX как только вставляешь питание в плату, самопроизвольно включается, начинают гореть два LED3409 и LED3406, а LED3407 горит очень тускло. При этом проц и видео греются, а север холодный. Дежурное напряжение есть. Еще очень сильно греется клокер ICS0725. Ножки клокера не замыкают друг с другом, даже грязь между них расчистил. Обвес севера не был поврежден или снесен при работе. Север SIS671DX ставил от 100% рабочего ноута и такая же ситуация, причем при возвращении севера на донора тот продолжил прекрасно работать. Очень удивлен тускло светящемуся диодуLED3407 :sh_ok: . Может кто-то сталкивался или подскажет куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:57
А если на sis968 понажимать... особенно по уголкам... поведение меняется?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:05
Сейчас у меня с собой только сама плата без проца и памяти, но при даже достаточно сильном нажатии по углам и в середине севера ничего не происходит. индикаторы горят так же. на кнопку выключить не удается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:08
При нажатии на SIS968 тоже нет никаких изменений. клокер ICS0725 также бешенно греется. С LED индикаторами изменений нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:26
Кнопка, включения-выключения, самопроизвольные включения это КБЦ и ЮГ. Индикаторы это КБЦ. Клокер сам по себе довольно горячая микросхема.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:49
Сегодня вечером перекину юг, посмотрю что будет. КБЦ - ценральный контроллер питания? Это MAX8725E как я понял у меня, да?
Спасибо за ответы, хоть ясно, что надо проверять :-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:14
КБЦ в данном случае это ITE какая-то. Скорее всего такой здоровенный квадрат на 176 ног =))) Кнопка включения и индикаторы растут из нее.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:33
Под КБЦ значит скрывался SIO. Извиняюсь, что сразу не понял, до этого не слышал аббревеатуру. Уже нашел datasheet на него, в общем попробую поискать замену, у меня например таких нет :( Как поменяю, отпишусь, спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:06
А чё, юг уже вычеркнули из списка?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:08
"А чё, юг уже вычеркнули из списка?"
- Нет, Юг сегодня отреболю, если не поможет, то завтра поменяю. Хоть знаю где его взять, а вот мультик только если покупать :(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 00:28
Юг снял, ноут перестал самопроизвольно включаться, при подключении адаптера загорается только его индикатор, остальные не светятся. Соответственно вообще без юга не включается. Отреболил юг, воткнул назад и та же самая песня, что и до замены: сам включается, тускло горит один индикатор
Кто что скажет, точно ли можно сказать, что это юг, или может быть все-таки стоит мульт купить и поменять. Или 100% юг?
Жду помощи, товарищи :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:11
Ноут без юга и не должен включаться. Отреболенный юг (а не замененный) может только убедить в отсутствии отвала\оборванных пятаков, но не в живости самого юга.
Тускло горит один индикатор - на индикаторы постоянно приходит 5 вольт через резистор, а с с другой стороны ITE через маленький полевичок организует ему 0. Вывод - или приходит не 5 а меньше, или полевичок полубитый.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:26
Спасибо, Дмитрий Иванов, за разъяснение, про то, что не должен включаться это понятно, просто хотел побольше фактов описать. :)
Ну значит на днях возьму и SB и SIO и буду менять, а пока нет времени съездить, в общем отпишусь как будут результаты, а то флуд развожу только :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:44
Вчера поменял мульт с IT8511 на IT8510. LED3407 перестал тускло гореть и самопроизвольно плата не стартует, но на кнопку правда тоже не реагирует. На подключение адапетра реарирует - начинает гореть индикатор питания. Дежурка 3.3V и 5V есть. После этого поменял ЮГ на такой же SIS968 и это ничего нового не дало.
Теперь грешу на то, что плохо припаял мульт, вчера меня черт дернул разгладить припой паяльником на контактах на плате после снятия его его, и несмотря на то, что я водил каплей припоя, он все равно всосался и теперь назад не наносится никак, уже 5 раз перепаивал (потратил часа три) и феном и пропаивал каждую ногу и микроволной и обычным жалом - заи...ся... Видимо дело в плохой пайке мульта :smu:sche_nie: . До этого раньше никогда паяльником не трогал, сразу снимал, и феном назад садил и блин никогда проблем не было, минут 5-10 занимало, а теперь словно проклятие, ну никаким флюсом не хочет припой оставаться на контактах, куда мульт должен сесть. Сегодня попробую снова. Надеюсь заработает :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 00:25
Ребята! Если честно не хотелось возвращаться к нему, но я осилил! :ya_hoo_oo: В общем две дорожки, которые шли к мульту сидели только на флюсе и честном слове :smu:sche_nie: , два проводка и вуаля, в общем сам накосячил, сам и исправил. Спасибо всем, кто помогал!
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 23:01
pablospablos писал(а):
Вчера поменял мульт с IT8511 на IT8510. :
Так замена IT8511 на IT8510 прокатила? С каким мультом запустился?А то замену в эту сторону никто не подтвердил...
