Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: NBLB2 LA-5413P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:06
Платформа: NBLB2 LA-5413P rev. 1.0
Процессор: Core I5-430M (SLBPN)
Мост: Intel BD82PM55 (SLH23)
Видео: ATI Radeon HD 5650 (216-0772000)
Напражения:
Камень - 0,99 В;
Мост - 0,97 В;
Видео - 1,03 В.
POST: 00 хоть в pci-ex порт, хоть по LPC к мультику. Reset горит постоянно, CLK не горит.
Предыстория. Куплен с рук, гарантийные наклейки были уже сорваны. Примерно через месяц перестал инициализироваться. Разобрал - заработал. Пожал плечами, собрал. Ещё месяц работы - и опять та же петрушка. Помогли снова разборка-сборка. Со временем период работы между рецидивами стал сокращаться. Однако разборка-сборка помогали. Заметил также такую штуку: от аккумулятора нет инициализации, подключишь адаптер - запустился, и запускается успешно уже хоть от аккума, хоть от сети.
Раньше посреди работы никогда не отключался. Последний раз разобрал-заработал-собрал и проработал аж 20 минут, после чего вырубился посреди работы. Вкл - нет инициализации. Впоследствии удалось запустить его лишь один раз при изгибании платы в районе видеочипа. Проработал после этого 30 сек, загрузил винду и тут же вырубился. Сразу после этого включился пару раз - и всё.
Пробовал откидывать всю переферию, запускать от аккумулятора, адаптера, адаптера с более высоким напряженим (20 В против 19 на родном) - безрезультатно.
Осмотр платы: визуальных повреждений не замечено. Несмотря на сорванные пломбы, никто на плате ничего не паял, копмаунд на видео и мосту на месте, наклейки и полиэтиленки все по местам (да и, если честно, работу наших местных "ремонтников" я бы сразу узнал:).
На сегодняшний день: горят 3 светодиода на панели над клавиатурой, см. фото (когда он работал - не горели); кроме них горит питание, зарядка аккумулятора и кнопка отключения touch pad, который, кстати, отключается при отсутствии инициализации. Через 30 секунд работы ноут вырубается хоть с камнем, хоть без него. Есть вмятина на корпусе в правом нижнем углу (очевидно падал), но там хард, мать расположена слева, так что повредиться не должна была. Входит с удовольствием в Crysis mode и сидит в нём хоть до бесконечности, флешку с новым биосом даже не пытается прочитать (флопик USB - аналогично).
Мои идеи: где-то что-то отвалилось, однозначно. И раньше при разборке снова соединялось. И при изгибании соединилось. Только что? Раз напруги есть, с питателями, видимо, всё в порядке. Можно отреболлить БГА, но я не сторонник бездумно реболлить и прогревать всё подряд, посему жду ваших рекомендаций.
Прилагаю фото матери.
Комментарий к файлу: з светодиода над клавиатурой
SDC12776.JPG [ 481.19 КБ | Просмотров: 1239 ]
Комментарий к файлу: Мать 1
SDC12777.JPG [ 733.29 КБ | Просмотров: 1239 ]
Комментарий к файлу: Мать 2
SDC12778.JPG [ 755.8 КБ | Просмотров: 1239 ]
 Заголовок сообщения: Re: NBLB2 LA-5413P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:32
Там есть такие большие микросхемы
Так вот снимаем те, около которых при нажиме включалось.
Смотрим ... ставим назад.
Начинаем с юга, который с севером вместе. Судя по отсутствию клока и постов.
imagic писал(а):
Пробовал запускать от адаптера с более высоким напряжением (20 В против 19 на родном) - безрезультатно.
это зачем ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 01:23
Спасибо за рекомендацию. Подниму мост - посмотрю, что там делается.
это зачем ?
Это проверялось после того, как он не завелся от аккумулятора, а завелся от адаптера. Предволожил, что стабилизатор сильнее нормы режет напряжение и подал больше на вход, чтобы больше на выходе получить. Адаптер в наличии был, отчего не попробовать?
По поводу фоток: Ну картинки же веселее смотреть, чем тексты читать. Народ это дело любит. :-)
Шутка. Посчитал, что модель редкая (ноутбук фирмы ДНС, распространённый только в нашей местности), поэтому у отвечающего хоть представление будет, о чём речь. Хотя согласен, практической ценности не много.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:57
что то новое
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:40
что то новое
Просто идея. Имея недостаток как теоретических знаний, так и практики, идеи - зачастую единственное, что делает прогресс.
По сабжу: первый раз работал с черным компаундом и такими мелкими шарами (здесь 0,35). Пришлось помаяться. В нашей деревне Владивосток ещё и шаров 0,35 не оказалось, посадил на 0,3. Кстати, мне показалось, или китайцы в своих трафаретах для чипов хоть на 0,6, хоть на 0,35 одинаковые отверстия сверлят? У меня по 2 шара в них падало. Было много ручного труда.
Но это всё лирика. По неполадке: чип поднял, оторванных пятаков не обнаружил ни на плате, ни на чипе. Пожал плечами, отреболлил, посадил назад вчера - пока работает. Правильная ли была идея - время покажет.
Если я правильно понял идею, в подобных ситуациях (было падение и начинает работать при изгибании) имеет место быть отвал БГА пайки. Исходя из того, что постов не было, а БГА здесь 3: сокет, север и видео, при всплывании этой проблемы снова следующий кандидат - сокет. Это верные рассуждения?
Ну и: спасибо большое, что наставили на путь истинный! Не зря столько букав в пером топике писал:)
PS. По части моей шутки про народ и картинки: обратите внимание на количество просмотров:)
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
