Текущее время: 05 апр 2026 02:07
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 02:02
Столкнулся сегодня с такой проблемой: пришел ноутбук (друг принес :( ) после ремонта с проблемой не включается. По истории начались проблемы с изображением, отремонтировали (за 400 грн.) прошел месяц проблемы вернулись в том - же виде (со слов клиента) во второй раз там же дали диагноз - необходима замена матери, и вернули не включающийся ноут (и взяли за ДИАГНОСТИКУ 200!!! грн :sh_ok: ). Вскрытие показало пожелтевшую плату вокруг видео чипа и на чипе пожелтевший компаунд. Под чипом ситуация на фото, видны участки слезшего лака которые правда относятся каждые к одной контактной группе. Присутствуют микровздутия в местах отм. крастным (отслоения слоя фольги) и отсутствие 3-х smd элементов отм. желтым, чип сидел на без свинце. Прошу у колег рекомендаций по целесообразности попытки монтажа нового видеочипа на место т. как никогда с таким извращением не сталкивался :du_ma_et:
IMAG0297 2.jpg [ 304.75 КБ | Просмотров: 1472 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 02:51
Да забыл добавитьить, с чипом при включении уходил в КЗ по питанию и висел в нем до полного сброса питания. Без чипа ведет себя как положено, сигналит о его отсутствии :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 03:42
Некачественное фото, ничего там не видно. Не повезло твоему другу, попал на прогревастов. А микровздудия, думаю, это уже твой косяк, по фото видно, что опыта не имеешь и маску ты содрал. Каким оборудованием пользовался? Попадались платы с угретыми чипами, что кристал весь был в трещинах, но такого под чипом не было.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 06:34
Да такое иногда встречается, даже с хорошим оборудованием ни кто не застрахован от такого, недавно на асус K72F нарвался, пришлось плату заказывать. И "зелёнкой" восстанавливал - бесполезно, вздувается в новых местах, потом на "зелёнке".
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 09:54
Я уважаемый прежде чем лезть в дорогие устройства головой думал нужно оно мне или нет. Да и вы, прошу прощения, не экстрасенс. Маску я почти не содрал а то что снялось, не удивительно с учетом состояния платы. И при 232 градуса дорожки не отстают. Оборудование хоть и не брендовое, свои функции выполняет.Руки правильные, тренировался на трупах чипы сажать, и снимать. Раньше чипы знакомый сажал на термопро 650 но с его загрузкой пришлось этот вопрос самому решать. На сегодня количество успешно замененных чипов на клиентских уст-вах перевалило за 20-ть штук. и почти столько же на моих трупах. Меня волнует вопрос: как поведут себя шары возле площадок без маски (имеется в виду когда схлопнутся шары на площадке в кучу, хватит ли силы поверхностного натяжения соседних шаров для удержания БЖА на месте и нормального контакта шаров с платой) и может поменять шары на свинцовые чтобы плату не мучать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:08
Jivoi120, вам совет дали - замажте зеленкой UV и все встанет. Ну и свинец конечно, и шары чуть больше :)
Извращение наверное, но в местах явных вздутий можно поставить шары 0.5мм, хотя те места у вас скорее всего и так замкнуты по схеме. Фото надо качественнее.
Я бы попробовал :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:20
Как писали выше, "зеленка" для этого есть. А чип надо новый ставить. Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:27
По-моему оно foxconn МS90 или MS92 :)
Сравнивайте наличие-отсутствие элементов
Снимок.JPG [ 170.34 КБ | Просмотров: 1444 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:45
Платформа MS91 забыл указать, чип ест-но новый, спасибо всем откликнувшимся. Поехал на радио рынок искать зеленку, и лампу заодно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 15:33
Jivoi120
Перед посадкой нагрейте плату нижним подогревом до 180 и посмотрите как ведут себя места с вздутием, что бы лишний раз не реболить :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:05
Furmanoff писал(а):
Jivoi120
Обязательно!
Зеленки в Харькове как ни странно - НЕТ. Заказал, приедет продолжу
