Текущее время: 08 апр 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 23:27
Этими сигналами выбирается режим зарядки для разных акков, задаются мультом согласно данным принятым по SMB0xxx от акка., насколько понимаю даташит MAX-са.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 15:12
Зарядил элементы в батарее, теперь на клемах 11в. Подключил к плате, индикатор заряда горит , померял на клемах 19в. Если включить ноут, а потом отключить адаптер питания, работает от батареи. На холодную от батареи, то есть без адаптера не включается , хотя возможно нужно дать время батарее хорошо зарядится. Волнует вот этот момент- Подключил к плате, индикатор заряда горит , померял на клемах 19в. , так должно быть, не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 10:05
Проверил Эверестом система батарею видит и правильно определяет. Пишет , что батарея подключена и заряжается. В реальности зарядка не идет. Постоянно открыт ключ Q8800. СHG_EN# активный, то есть зарядка разрешена.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 10:54
От батареи не включается :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 19:27
Может пора вернуть Q8813?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 22:43
Я его давно уже на место запаял :men: На данный момент ситуация такая. Если подключить заряженную батарею дежурка на мульте 3,3в. есть, AC_BAT_IN_)C# в активном состоянии, мульт генерит. Нету VSUS_ON соответственно нету дежурок и включения. Дальше, если к плате подключить батарею и потом адаптер , мульт выдает VSUS_ON появляются дежурки 3 и 5в. Что мне не нравится, постоянно открыт ключ Q8800, то есть MAX8725 считает что плата запитывается от батареи, хотя по логике долна включиться зарядка батареи, что кстати и подтверждается сигналом CHG_EN# на Q8805. Теперь если на горячую снять и опять поставить батарею, включается режим зарядки, Q8800 закрыт , а на клемах батареи 10,5в. как и должно быть. Если нажать на кнопку включения, плата стартует, на клемах батареи напряжение начинает падать до 8в после чего происходит сброс питания, полностью открыт ключ Q8800- на клемах батареи 19в. Собственно данная неисправность является превнесенной в ходе ремонта, возникла после того как, был снят родной мульт IT8511 и поставлен IT8510. После замены дежурка на 22ноге TPS51020 просела до 2,5в. Старый мульт вернул назад, после чего имею уже 2-х недельный секс с этим ноутом. Был заказан новый мульт IT8511 установлен- безрезультатно. Перед установкой все контактные плащадки мульта были прозвонены на предмет обрывов. MAX8725 также менялся на новый, пропаивался, прозванивались все дорожки, резисторы и конденсаторы. В общем имею полурабочий аппарат, который вроде бы и работает и с другой стороны выдать нельзя клиенту. И отказаться от ремонта после всех мучений не могу :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 00:37
ищи сопротивление которое заливали .... проблема возможно в какой-то мелочевке которая подгнила из-за заливки ...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 09:37
BAT1_IN_OC# ?
Проверте целостность шины SMB0_DAT & SMB0_CLK.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 10:57
BAT1_IN_OC# - при подключении батареи становится активным низкий уровень, а точнее замыкается на корпус .Целостность шины SMB0_DAT & SMB0_CLK прозвонил от разъема батареи к ногам мульта, с другой стороны в Винде же параметры батареи определяются Эверестом.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:15
Такой вопрос, возможно глупый. На плате ревизия F5SL. По модели ноутбука X59SR , биос скачанный с офф сайта F5SR, который был прошит . Платформы F5SL и F5SR имеют какие нибудь существенные отличия?
PS: родной биос сохранил, но забыл куда, теперь не могу найти :(
cron
