Текущее время: 08 апр 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 Max UpTime 30 min
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:42
Уважаемые, создам новую тему здесь, т.к. на Вашем форуме я новичок, но мне кажется проблема не единична.
Похожая ситуация описывалась тут, но у меня туда нет прав :( , не заслужил пока, и еще встречал на нескольких форумах похожую проблему.
Симптом описан в шапке, причем проявляется НЕ ЗАВИСИМО ОТ:
1) Нагрузки на процессор (i5-2410m можно нагрузить на 100% , темп. не превышает ~72С, в простое ~40C) тестировал Win7HB-64bit + 7-zip Benchmark + Real Temp + XS Bench.
2) Независимо от ОС (Win7HB, Stresslinux, FreeDOS), подозреваю что если просто оставить его с BIOS будет тоже самое, хотя такой способ я не проверял....
3) ОЗУ - Эксперимент проводился с разными рабочими планками от 1 до 4 Гб, результат неизменен.
4) Система охлаждения проверена, трубки тепло отводят, термопаста свежая. Прикручено все надежно, без перекосов....
5) Свежий BIOS "в лоб" не нашел, я вообще не совсем понял, обновление BIOS для LENOVO теперь только по запросу в саппорт??? (если есть у кого возможность выложить от рабочего аппарата - буду признателен)
Резюме: во всех вышеперечисленных ситуациях система работает примерно 30 мин, причем если примерно на 25 минуте его загнать в сон, и тут же включить, то можно работать еще 25 мин, и так до бесконечности, пока не пропустишь время "ХЭ" и он сам не вырубится....
Вот как то так... Есть у кого нибудь идеи???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo - Max UpTime 30 min
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:49
платформу укажите
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 Max UpTime 30 min
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 14:59
Извиняюсь, сейчас бук не на руках, точной модели по шильде сейчас не подсажу, был на Celerone B830, до меня делали upgrade cpu и ram, после чего попал ко мне, так как начал вырубаться, судя по этому мануалу все совместимо, по отдельности все работает безупречно, в сборе нет :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 15:06
Не о том речь... платформа, шасси, плата... viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:20
А так то там уже 7й серии хаб, а глюки, кажись, все как прежде :nez-nayu:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 20:43
В общем, обновление биос (на 62cn97) ситуацию не изменило, выключался ровно через 30 мин. работы даже без запуска ОС, если оставить в меню настройки биос. Дело закончилось заменой процессора на Pentium B940, после чего проблема ушла... вот как то так....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:10
ну дак известная проблема... производителям апгрейд невыгоден... пока не слышал, чтоб решение нашли :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 23:08
... в смысле не слышал... в доках же сказано по русски 70-й хаб - Pentium® и Celeron®....77-й - Intel® Core™ 2го и 3го поколения.
Хочешь I5... меняй хаб.... иначе 30 минут и кури бамбук.
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/c ... -hm70.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/c ... -hm77.html
интел вродеж не зажимает доки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 23:12
Oleg Sedin (REM), имел в виду решение без замены хаба... все-равно ж оно на софтовом уровне лимитится, в МЕ где-то.
