Текущее время: 09 апр 2026 19:02
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ 6820S короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 04:17
День добрый! Ноутбук HP COMPAQ 6820S. История неисправности. В момент загрузки винды подключался внешний винчестер. В момент подключения разъема USB ноутбук потух. Более не включается. При подключении разъема зарядного устройства индикатор заряда загорается синим цветом (нормальный режим заряда) буквально на 1 секунду и переключается на белый цвет.
Пробывал снимать батарею, память, винчестер, ДВД-РОМ и поочередно повторять запуск, но ничего не меняется.
Как я понимаю, произошло короткое где-то по питанию. С чего можно начать?
С электроникой знаком на некотором уровне, занимался ремонтом различной аппаратуры, но с ноутбуками ни разу не сталкивался.
Хотел заменить материнку, но б/у не нашел, а новая стоит в районе 15-16т.р без пересылки. В ремонт сдавать тоже смысла не вижу - стоимость такая, что можно купить б/у ноутбук за эти деньги. Решил попробывать себя и в этом направлении.
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 6820S короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 04:22
Ты случаем контакт а именно не загнул в самом USB разъеме ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 05:06
Чтобы котанкт в разьёме USB загнуть это постараться надо! Но на всякий случай посмотрю сегодня.
Судя по индикатору заряда скорее всего все-таки что-то с выпрямителями или что-то связанное с усб
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 06:21
Как раз, с контактами USB стараться не надо особо, Вы, не первый. Прозвонить контакты USB на землю и между собой.
И оформите тему нормально.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 15:39
сейчас прозвонил разъёмы на землю (корпус) звонится только один контакт из 4-х контактов.
сейчас посмотрел распиновку - 4 контакт, но там и должна быть земля. Проверил все три разъёма.
Найти бы схему данной материнки....
Смущает индикация стандатная синий и желтый (синий при заряженной батарее, а желтый при заряде), но загорается белым цветом т.е. для чего-то введена данная индикация, может кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 17:59
модель материнки 6050А2199001-МВ-А04
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:02
А между собой звонили, там вроде ЮГ НВМ. И дыра может в нем. :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:34
между собой прозванивал кз нет. Материнку внимательно просмотрел, визуальных признаков сгорания не видно. Единственное есть несколько 8-ми пиновых сборок - они смотрятся несовсем однородно (по плате вроде как в цепи дисплея)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 08:44
А схема вроде гуглится, или тут в поиске посмотрите.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 10:10
Вот и позвони эти сборки. Явного кз или обрыва быть не должно. Но лучше, конечно схемку раздобудь. Я посмотрел - у меня нету. Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 03:03
Сборки эти оказались транзисторами. Включены параллельно по две шт. обозначение Q23,Q25 и Q24,Q26 по схеме идут на выдачу питания полюса VCC_CORE. при прозвонке первая пара 7,5 Ом, вторая 7,8Ом.... больше похоже на к.з., но напряжение выдается 0,8В - норма или нет?
С индикацией оказалась забавная история - первоначально включается синий светодиод, через секунду загорается дополнительно желтый, а в световоде смешиваются и кажется, что горит белый, но через секунду оба гаснут. Бук долго лежал, батарея на нуле, я так понимаю она просто заблокировалась - потому и гаснут теперь индикаторы.
дежурка 3В присутствует, до кнопки доходит. После разряда батареи стал пытаться стартовать т.е. при нажатии кнопки питания происходит включение индикаторов "он" и "беспроводной сети", запускается кулер и на этом все. экран даже не промаргивает.
пока такая ситуация.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 11:36
Тема можно сказать закрыта - пробой одного ключа. Ключ установлен новый, бук запускается. Осталось победить контроллер батареи. Одна банка аккумулятора ушла на короткое и параллельную банку вывела в неисправность, в результате сгорел предохранитель и соответственно произошла блокировка 20z70. Банки подходят от ли-онных батарей шуруповертов (так выходит дешевле, чем просто купить банки), но с разблокировкой контроллера пока вопрос.
