Текущее время: 16 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (Quanta ZD1) пост-код B0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 20:02
Здравствуйте! Ребята, подскажите, пожалуйста, куда копать.
Бук Acer 5920G
Платформа Quanta ZD1
Нет инициализации. Видео, память, проц точно живые. Напряжения все, вроде бы, есть. Кина нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. LCDVCC на матрицу нет, на 16-й ноге MXM сигнал MXM_PWROK - 3,3V. Распаял пост-карту, стопорится на коде B0. Без памяти код E0. Там BIOS, вроде, Phoenix, расшифровка B0 для меня совсем не информативная: "Check for errors" :)
До распайки пост-карты, кстати, шил BIOS с сайта Acer (первый мегабайт) программатором, потом распаял карту - получил код C0. Интернет подсказал о проблеме с BIOS, зашил обратно бэкап - продвинулся до B0.
Поделитесь крупицей знаний или толкните в верном направлении, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1) пост-код B0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 20:19
Acer 5920G - видео там умирает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 20:28
Это понятно. Вот только заведомо исправную видеокарту подкидывал - эффект тот же. Эту проверял на другом буке - работает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 20:48
Хотя, анамнез тоже может быть полезен: изначально бук зависал. Преимущественно под какой-нибудь нагрузкой. В тесте S&M доходил до CPU (FPU) и вешался. Учитывая, что в этом тесте процессор греется не хило (а температура действительно была великовата, точных значений уже не помню), решено было сменить термопасту.
Начал разбирать, обратил внимание, конечно, и на видео. Оно было очень подозрительно, по дата-коду чип (G84-600-A2) старый, компаунда вокруг нет, зато есть большое количество флюса :) . Все, понятно - грели. Темопасту на процессоре отбросил на второй план, подкинул заведомо исправное видео и повторил тест. Виснуть перестал.
Ну, думаю, пока чип новый приедет хоть темопасту все-таки сменю. На корпусе угол треснувший как раз в нужном месте, поэтому снять систему охлаждения не разбирая весь бук особого труда не составило. Термопаста, видимо, ни разу не менялась - очень твердая. Поменял. Поставить СО обратно было уже сложнее без разборки, но и это получилось.
В итоге - то, что описано в первом посте. И проц, и видео подкидывались с другой машины и проверялись на другой машине. На наличие механических повреждений под микроскопом обследовал - ничего криминального. Совпало так или все же как-то связано все это?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:31
Ни у кого никаких идей нет?
