Текущее время: 17 апр 2026 02:49
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 21:03
Схема страница 94 http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=37634
Изначально была проблема перестала работать зарядка, после разбора и диагностики был заменен чарджер 0Z8681 и был в обрыве резистор PR165, после замены ноутбук заработал от зарядки, теперь проблема следующая: в винде на батарее стоит крест написано подключена и заряжается -- заряд 0% рекомендуется заменить батарею
До поломки батарея работала отлично и держала порядка 3х часов.
Разные тесты:
При вставленном аккумуляторе и зарядке показывает что вставлена зарядка и идет заряд аккумулятора
При такой схеме включается и работает, в винде на батарее стоит крест написано подключена и заряжается -- заряд 0% рекомендуется заменить батарею
Если в момент работы откинуть зарядку то ноут продолжает работать на аккумуляторе, но миганием индицирует что батарея разряжена и он щас выключится.
Если вытащить зарядку, то на аккумуляторе ноут не стартует только еле видно один раз при нажатии кнопки мигают светодиоды около точпада относящиеся к зарядке и АКБ.
Индикация этих двух светодиодов отрабатывает правильно при включении адаптера зарядке аккумулятора, вобщем все режимы.
оставлял зарядку на пару часов аккумулятор не зарядился, куда дальше копать не пойму описание работы чарджера не нашел, как происходить должен заряд АКБ не пойму, прошу помощи у знающих людей.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 21:52
Какое напряжение на V_BAT и BAT_DET без батареи и с ней. Есть ли обмен SMC_BAT и SMD_BAT?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 21:55
чем определить обмен?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 21:58
осциллографом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:03
осцилограф сломан, жду новый из Китая пока что есть:
с батареей
5 - 11,33
4 - (постоянно прыгает) 2,48-2,72
3 - 3,25
2 - 0,53
1 - масса
без батареи
5 - 0
4 - (постоянно прыгает) 2,52-2,83
3 - 3,28
2 - 3,28
1 - масса
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:08
с постоянно прыгающим разбирайтесь.
как вариант pd3 тово.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:11
не могу понять принцип работы подозреваю что PQ45 должен регулировать напряжение заряда, но не уверен
Не могу найти pd3 где вы на схеме его увидели?
постоянно прыгающее скорее всего обмен или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:17
нашел, скажите а напряжение заряда при отключенной батарее должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:23
прозвонил pd3 цел
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:31
может и быть напряжение.
на полностью обесточенном аппарате прозвоните тестером smc_bat и smd_bat относительно земли в режиме проверки диодов и сравните.
д.б. примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:34
3,67 kOm и на том и на том
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:36
в другом направлении 18ком и постоянно растет видно кондеры заряжаются
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 23:27
меряете чем, что за приборчик?
и я ж написал как мерять, зачем эти килоомы?
