Схема страница 94
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=37634Изначально была проблема перестала работать зарядка, после разбора и диагностики был заменен чарджер 0Z8681 и был в обрыве резистор PR165, после замены ноутбук заработал от зарядки, теперь проблема следующая: в винде на батарее стоит крест написано подключена и заряжается -- заряд 0% рекомендуется заменить батарею
До поломки батарея работала отлично и держала порядка 3х часов.
Разные тесты:
При вставленном аккумуляторе и зарядке показывает что вставлена зарядка и идет заряд аккумулятора
При такой схеме включается и работает, в винде на батарее стоит крест написано подключена и заряжается -- заряд 0% рекомендуется заменить батарею
Если в момент работы откинуть зарядку то ноут продолжает работать на аккумуляторе, но миганием индицирует что батарея разряжена и он щас выключится.
Если вытащить зарядку, то на аккумуляторе ноут не стартует только еле видно один раз при нажатии кнопки мигают светодиоды около точпада относящиеся к зарядке и АКБ.
Индикация этих двух светодиодов отрабатывает правильно при включении адаптера зарядке аккумулятора, вобщем все режимы.
оставлял зарядку на пару часов аккумулятор не зарядился, куда дальше копать не пойму описание работы чарджера не нашел, как происходить должен заряд АКБ не пойму, прошу помощи у знающих людей.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
