Текущее время: 21 апр 2026 19:05
 Заголовок сообщения: SONY VGN-SZ Полосы по экрану
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 10:17
Добрый день товарищи,
Имею старый SONY VGN-SZ. Проблема такая. Работал на ноуте, и тут пошли полосы на экране, потом синий экран. Думал просто завис. Делаю рестарт, ноут кажет фирменную заставку, и я понимаю что проблемы с чипом видеокарты - она вся размытая - вот характер артефактов примерно такой Изображение
У меня уже была такая проблема на одном из ноутов этой фирмы и там точно полетела проблема с видюхой.
Короче смысла грузить винду не было, вырубил, настроился на худшее.
Тут через пол часа решил включить ноут, не на что не рассчитывал и тут чудо - ноут кажет картинку как и надо, погрузилась винда, все ОК (ноут остыл). Запускаю простое видео на ютубе - все тоже самое, появляются полосы и уходит в синий экран. :ny_tik:
Тут решил отнести ноут на балкон (на улице сейчас +1 градус) и погонять его там. Включаю. Все работает, даже 3D Mark проходит на ура, никаких артефактов. Температура ГП примерно 60 градусов при этом.
Возвращаю ноут домой, он еще работает по энерции какое то время, около 3 минут и как температура (по датчику в AIDA64) ГП доходит примерно до 70 - все тоже самое. появляются полосы и синий экран.
Товарищи специалисты подскажите что произошло с компом? Это не похоже на штатный перегрев. Не похоже это на штатный перегрев. Раньше он перегрева просто выключался, но никак не на 70 градусах. Видюха раньше работала стабильно и при 85.
Пол года назад делал ревизию, менял пасту, смазывал куллер, чистил от пыли, т.к что загрязнение отпадает.
Ноут старый, с 2008 года. Но все это время тока меня радовал. Что с ним могло произойти? Время пришло? Какой виагноз? Чип все же умирает? Мне что то подсказывает что простой чисткой и сменой термопасты уже не обойтись.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-SZ Полосы по экрану
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 11:19
время пришло, давно уже :)
менять гпу, и будет все работать
для очистки совести переденуть шлейфы на матрице и на плате
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 12:45
[ruv] Юрий РогачевскийСпасибо за ответ.
А что могло случиться - на ровном месте, в режиме просмотра видео. Нагрузки толком не было. Перегрева не было.
ЗЫ. Может быть можно обойтись без замены чипа? Прожарка там или еще что? Он у меня так и работает уже несколько часов на балконе, в стресс режиме. Работает как ни в чем ни бывало.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 12:51
Меня утешает тот факт что он работает как ни в чем ни бывало на балконе при температуре окружающей среды +1 градус. Работает все четко, стресс тест видеокарты ходит по кругу и чувствует себя хорошо. Может все же это не отвал чипа? Как то на половину он отвалился что ли...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 13:39
Странная вещь. Ноут поработав пару часов на балконе охладился и стал как новенький. Не знаю что было, но принес его домой и он работает уже пол часа, проходит все тесты на ура будто ничего и не было.
Причудливый старенький Японский аппарат. Не за что его не променяю. :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 16:51
что мешает переключить его в режим стамина ?
дискретное видео при этом отключается, работает на интеле.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 17:25
Евгений Лавренов [jocker] там проц Intel T8100 в нем нет поддержки видео.
Никогда кстати не знал что означает режим STAMINA. Перевел рычаг и ничего не произошло.
зызы.... как думаете недуг всплывает? Ща пока все шоколадно.. Понизил на всякий случай частоты ядра и памяти ГПУ с помощью программы MSI Afterburner
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 17:27
да... это ежу понятно, что нет видео в проце, повеселили :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 18:03
Тогда что имелось ввиду? Режим экономии энергии использовать что бы не перегревался?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 18:26
блин, да что сложно что ли?
speed - nvidia, stamina - интел из севера.
работает только после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 18:53
Кажется дошло. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: Мы переключаемся на встренноую в матринку видюху? :-)
Евгений Лавренов [jocker] МЕГАРЕСПЕКТ ВАМ! Я даже не подозревал о такой возможности!
УРА! Кажись еще можно будет помучить аппарат!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 08:14
А в этом режиме производительность проца снижается?
Че то он вообще стал ни алё.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:55
да, производительность процессора тоже ограничивается. фактически этот режим для максимального времени работы от батареи.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 13:05
Понятно. Спасибо большое.
PS. Глюк кстати себя проявил опять. Видео чипу кажется хана. Буду юзать встроенную в материну виюдюху.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
