Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 - проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 03:04
Добрый день, нужна Ваша помощь по данному аппарату.
Платформа Compal LA-9631P
Изначально принесли из другого сервиса без признаков жизни, на кнопку включения реакции нет, на подключение адаптера и батареи тоже реакции никакой.
Нашел на входе пробитый мосфет pq301, на чарджере bq24737 не было шевеления по SDA SCL. Поменял мосфет и чарджер, ноут завелся от блока питания нормально. Но абсолютно не видел батарею, не заряжал и не стартовал с нее. Долго копал чарджер, пока не увидел, что на мультике кто-то до меня приподнял ноги с 62 по 67. Запаял ножки, теперь он стартует и видит батарею, но отказывается работать от блока питания.
Поднял ножку 65 (ADP_I) ноут стал работать и от блока питания и от батареи. Но есть такая особенность, батарею заряжает только если был до этого включен. Т.е. если стартануть от батареи или от блока питания, а потом подкинуть питание или батарею соответственно, то заряд идет нормально и ноут работает. А если в выключенном состоянии подключить батарею, а потом воткнуть питание, то просаживается напряжение +3VALW до 2,4 и сильно раскаляется шимка PU401.
Понимаю, что в принципе ноут не должен работать с поднятой ногой ADP_I, что не нормально это. Но я уже всю обвязку проверил по линии ADP (все транзисторы и резисторы в PWR-BATTERY CON а также в PWR DCIN) не менял только операционник LM393.
Не хватает мне опыта в ремонте ноутов и понимании схемы детекта адаптера питания. Подскажите, что еще посмотреть?
В самом адаптере средний контакт ADP соединен звонится на минус с сопротивлением 280 ом.
Заранее спасибо за помощь.
LenovoG500_compal_la-9631p_r1.0.pdf [1.61 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 - проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 03:50
Возможно упускаете из вида что ADP_I !=(не равно) ADP_ID.
ADP_ID вход компаратора сопротивления, 66 пин мульта, отвечает только за детект мощности БП. Работает вариативно , в зависимости от прошитого ПО : либо запрет дальнейшего старта если меньше требуемого, либо управление схемой питания дабы аппарат не потреблял выше положенного (троттлы по процу, не вкл дискретное видео и т.д.)
ADP_I - в конкретном случае , вход ADC 65 пин мульта, детект тока заряда отдавемого чарджером через встроенный ОУ. ( посмотрите даташит на 24725 смысл и схематехническое решение аналогично)
В первую очередь проверить живость этих AD портов на мульте методом осознанных измерений, но с учётом что это KB9012 ИМХО метод подброса заведомо живого с последующей прошивкой имеет такие же шансы быть первым.
PS: Давно не читал таких грамотных вопросов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 18:43
Александр, спасибо за ответ, кое что прояснил для себя. Сегодня есть новые наблюдения. Видимо мульт снимали или двигали, был запаян не совсем ровно, я поправил его, поправил и проверил контакты по ножкам.
Теперь ситуация такая: если запитывать ноут от ЛБП или от штатного адаптера, но с отсоединенной средней жилой ADP, то все работает нормально, батарея заряжается, ноут стартует, грузится, правильно переходит по питанию если откинуть внешний адаптер.
Если подсоединить аккумулятор, средний пин ADP и подключить адаптер, то раскаляется шимка PU401 и ноут не стартует (видимо потому что по линии 3.3 вольт ему становится недостаточно питания).
Плюс еще наблюдение: при подключении просто одного аккумулятора в выключенном состоянии идет приличное потребление от батареи, греется шимка PU401, похоже по LDO идет завышенное потребление.
Я правильно понимаю, что мультик в обычном режиме должен запитываться всегда от LDO по +3VLP на 111 пин, это необходимое условие для включения. А после старта переходит на питание от +3VALW? От батареи должен всегда работать +3VLP, а от адаптера в ждущем режиме работает +3VALW, это правильно?
Сопротивление по линии питания у мульта порядка 34Ом. Кидал ЛБП на +3V_EC, потребление 0,07-0,08А.
Сегодня воскресение и я что-то совсем запутался, нужно обдумать все и свести в кучу. Но похоже самое разумное будет попробовать подкинуть мульт. С прошивкой мультов я еще не сталкивался, нужно будет разбираться.
Вот тут была тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35996 , самое нижнее сообщение, сказано что грелась шимка при подключении адаптера пока не перепрошили мульт. Такое возможно? В любом слючае, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 19:05
Прошивка маловероятно может помочь, с учетом что был подбит чардж и неизвестно что происходило на линиях ADP_I ADP_ID ,если порты пробиты . Еще раз повторюсь - метод осознанных измерений портов, в отключенном и включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 17:29
В итоге все решилось заменой мульта. Получается он криво работал по линиям связанным с управлением на питание АКБ/Внешний блок.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
