Текущее время: 16 апр 2026 05:01
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 12:31
Здравствуйте дорогие форумчане! :-|-: Прошу помощи в моих начинаниях. Сразу оговорюсь, что понятие об
электронике имею, но по большей части самоучка :) Всё остальное в сети - в голову закладываю
только необходимое, чтоб не захламлять себя бесполезной инфой.
[spoiler=Из оборудования под рукой]мультиметр MASTECH MS239C , осциллограф SEINTEK S2405 , осциллограф с1-65 ,паяльная станция LUKEY
702, программатор CH341A USB Programmer, посткарта и всякая полезная мелочёвка.[/spoiler]
Теперь про пациента: Ноутбук Lenovo G570 (compal la-6753p r1.0) - был несчадно и неоднократно залит.
Хозяева продолжали его эксплуатировать пока не отказал совсем запускаться. Был отдан мне для
экспериментов :) .[spoiler2=Что было сделано]Визуальный осмотр не показал отгнивших дорог и элементов -
оголил плату от навесного, почистил мягкой кистью, промыл дистиллированной водой локальные участки,
просушил, подокислевшиеся места покрыл безотмывочным флюсом погрел при температуре 250С, помыл
смывкой. Запуск прошёл успешно. При тестировании обнаружился отвал дискретной графики. Решили
так и эксплуатировать. В течении месяца стлал появляться неуверенные пуск. Сейчас пуска нет
вовсе. При нажатии кнопки горит индикатор запуска и молчок (при длительном нажатии -гаснет).
Проверил питания - 5 ка и 3,3в подымаются, мульт отрабатывает нормально, батарейка поменяна, на
флешке KBC порядок с питанием и сигналом, а вот на флешке биоса нет положенного питания 3,3в
вместо них 1,9в (одно время при диагностике неуверенного пуска при замере напряжения питания на
ноге флешки,при касании ноги микры щупом, происходил успешный пуск) Принято было решение
подкинуть внешнее питание с ноги KBC через резюк 3 ом - заводится на 5 сек кулер и на посткарту
поступает сигнал - дальше тишина. Биосы обоих флешек перезаливал- изменений нет. К сожалению не
могу разобраться в схеме где именно формируется напряжение для флеш и последовательность
сигналов и переходных процессов. Прошу понят и простить :smu:sche_nie: Кто чем сможет помочь?[/spoiler2]
Комментарий к файлу: Схема только к ревизии 0.3
compal_la-6751p,_la-6753p_r0.3_schematics.rar [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 12:48
стр.55 - порядок запуска.
3VS формируется u39, сигналом susp. (номер 8, стр.55)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 16:14
Спасибо за оперативность. Проверил на мультике 116 ногу сигнал susp формируется (3,2в). На U39 присутствует +3VALW на выходе 1.9в на управляющем Q111 сигнал susp отсутствует (и не звонится на 116 ногу мульта ) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 16:38
А должен разве? 116 вывод ЕС это SUSP#, а на затвор Q111 приходит SUSP, разницу надеюсь понимаете.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:00
:smu:sche_nie: Точно! Чёт прогнал :nez-nayu: Тогда получается что сигнал SUSP формирует Q111 посредством SUSP# ? Я не нашёл на мульте такого выхода
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:28
Опечатка не Q111 а Q117
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:42
А вам же написали, 116 выод это и есть SUSP#, как вы его не нашли то? Он и приходит на базу Q111
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:43
Чушь какую-то пишите.
116н (susp#)=1 ( 116 ногу сигнал susp формируется (3,2в)) >>>
на q117 susp=0 >>>
затвор u39=19V >>>> 3VS=3,3В.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:44
ошибка, т. е. на базу Q117 имел в виду
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 17:45
мое ообщение выше адресовано Goga861
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 19:31
Прошу прощения, если завёл в заблуждение, но я понял что 116н - это SUSP# он в порядке но нам нужен ещё и SUSP . Я новичок и предположил что и там и там должна быть логическая 1 (3.2в) , но судя по тому что написал vldmrdnpr
116н (susp#)=1 >>> на q117 susp=0 >>> затвор u39=19V >>>> 3VS=3,3В.
то на Q117 должен быть логический ноль (susp=0) при появлении SUSP#. При замерах я с этим столкнулся, в отключенном положении на выходе Q117 присутствовало 3В а при включении там падает напруга в ноль. Если я не так понял то поправьте меня. Насчёт U39 уже не помню что там, завтра буду на работе сделаю замеры. Спасибо за пинки в нужную сторону! Надеюсь допинаете до конца :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:56
Всем привет! :) Проверил вчерашние выводы. Уважаемый vldmrdnpr дал правильную наводку :co_ol: . Всё оказалось как он и сказал. Провёл замеры - на затворе U39 ничего нет. Глянул по схеме - там +VSB через PJ201 фактически равен +VSBP (на плате стоит сопля). На стоке PQ202 ничего а на истоке и затворе по 19в. Как его проверять я не знаю, поэтому подкинул с донора такой же - эфекта 0. Закоротил сток-исток через резюк - плата пошла. Где копать дальше? Что должно быть на затворе? Смотреть PQ203? (страница 46) P/S: Зачем PQ202 вообще нужен в схеме? Для каких целей? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 21:45
Чтобы VSB появилось после того, как появится силовая дежурка.
Запустилась и работает?
spok="1"(vl=5V) >>> 1н(pr218)=0 >>>2н(pr218)=3.51V >>> (B+)=VSBP.
Смотрите, где у Вас сбой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 23:19
Запуск только после того как закорочу, после работает до перезагрузки даже без перемычки. затвор остаётся открытым на U39 . Хорошо, проверю как буду на работе.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 18:38
Итак, сходил на работу - проверил текущую наводку - как и положено квалифицированному мастеру, товарищ vldmrdnpr опять был прав. Провёл замеры и выяснил что PR218 не звонится - при рассмотрении в микроскоп - обнаружил съеденный окислами вывод керамики, а так же выводы PR216 и PC205 . После замены ноутбук стартует исправно! Выражаю огромную благодарность всем кто участвовал , спасибо за советы и подсказки. Особая благодарность vldmrdnpr . Тема закрыта.
