Текущее время: 09 апр 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Термоинтерфейс видио HP dv9700
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021 01:31
Приветствую, коллеги! Всех С новым годом!!! Всех благ в новом году!
Нужен квалифицированный совет.
Аппарат HP dv9700, попал ко мне на замену G86-770... Заменил, но возник вопрос с тепло отводом.
Судя по тому, что я увидел у меня появились сомнения по вторичному использовании такого интерфейса Фото прилагаю.
На фольге виден отпечаток маркировки родного чипа. Паста под фольгой имеет уже очень большую вязкость и после замены чипа с этим нужно что-то делать... Вопрос: как поступить в данной ситуации? Всё убрать и садить не посредственно на медный теплоотвод, или ещё как? Производитель ведь это для чего-то предусмотрел. Или фольгой выбирали зазор между чипом и радиатором?
IMG_20201231_154401~01.jpg [ 123.84 КБ | Просмотров: 574 ]
IMG_20201231_154428.jpg [ 108.65 КБ | Просмотров: 574 ]
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс видио HP dv9700
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 01:31
Ок! Думаю, тему можно закрывать... Разберусь сам.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 11:03
Терможвачка под фольгой - такой интерфейс на многих десктоп платах на чипсетах. Если отодрали уже фольгу - то че смысл об этом говорить? Оттираете остатки, наносите термопасту на кристалл видеочипа, ставите СО. Через пару минут снимаете, смотрите отпечаток, много думаете
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 23:26
Вопрос закрыт... Спасибо! А вообще интерес вызывает фольга. Зачем и для чего она там? И на процах такое же решение встречал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 10:05
и на боксовых кулерах интел на 478 сокет встречалось такое же решение - фольга наклееная на терможвачку и со стороны прилегающей к процу промазана подобием термопасты черного цвета. Считайте это неким подобием продвинутого варианта термопрокладки - большую толщину позволяет выбрать и при небольшом перекосе сыграть за счет мягкости фольги и слоя терможвачки под ней без скалывания кристалла
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
