Текущее время: 11 апр 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook E743 сломалось Boot Menu
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 06:13
Предыстория проблемы:
Дали ноут, чтоб я снес старую корп винду и поставил для ребенка Win10.
Загрузился с флэшки, форматнул основной раздел с Вин (три других, технических, раздела оставил без изм.), но далее установка выдала ошибку 0x8007025D (как я далее понял, с большой вероятностью, из-за старого биоса - стояла версия 1.02 Phoenix Securecore Tiano при доступном обновлении 1.11).
Далее ноут обнаружил отсутствие Win и предложил сделать repair, на что я отказался и попробовал установить Win10 с флэшки еще раз с другого USB-порта на тот же раздел, но так же неудачно. Флэшку проверил на другом компе, но тут столкнулся со следующим невиданным ранее:
Собственно проблема:
В биосе "Boot Priority order" исчезли ВСЕ наличествовавшие ранее пункты: и SSD, и CDROM, и USB и Network - все, кроме несуществующего Drive5 (его можно задизэйблить в списке SATA-устройств, но на бут-меню это не влияет). Выглядит это так:
Boot Priority order:
1. Drive5 HDD:
а ранее было так.
Причем при начальном старте ноут все эти устройства детектируются, а SSD и CD-Rom еще и присутствуют в списке SATA-устройств "Drive Configuration" в биос (получается шина вроде как не сгорела?).
Грузиться ноут, естественно, отказывается - "не найдено загрузочных устройств" - предлагает по F12 войти в Boot-menu, но там вообще пусто.
Манипуляции в BIOS с пунктами CSM (было изначально откл.), Secure Boot (было изначально откл.) и другими, которые хоть как-то могли относиться к проблеме, ни к чему не привели. Слов UEFI в биосе не видно - действительно старый (2013). "Load Bios defaults" - эффект ноль. Попытки вставить эту или другие флэшки в порты: видны при начальной инициализации устройств, но отсутствуют в бут-меню.
Из простых остались варианты: попытаться пином или батарейкой сбросить биос, поиграть с этим SSD на другом компе, на ноут подсунуть другой диск, но лючка для диска в ноуте нет, а вскрывается ноут туго - клавиатура уж очень капитально приклеена, поэтому заранее извиняюсь за свою тупость и прошу вашего совета - прежде чем продолжать ломать ноут дальше. А, к сожалению, придется - забить на этот ноут никак не получится - сестра попросила сделать его для внука с особенностями развития.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook E743 сломалось Boot Menu
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 16:42
Для того чтобы boot menu отображалось как по вашей ссылке Secure Boot должен быть отключен, а CSM включен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 22:33
У меня как-то так - несколько раз пробовал менять, включать/выключать - все бестолку :ny_tik:
Изображение Изображение
Нашел, что у немца была такая же проблема, и он ее не решил. А началось тоже с внесения изменений в partition table. Блин, а я ж только один виндовый пользовательский раздел трогал :ny_tik:
Разобрал свой, вынул cmos-батарейку - посмотрю завтра, поможет ли...
На всякий случай уже скачал дамп биоса, хотя программатора нет :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 22:49
ага, установкой 10-ки, только пользовательский, щазз :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 11:07
Могу предположить что проблема связана с настройками безопасности, у вас установлены какие либо пароли в Биос? Protection signatures включена, не пробовали отключать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 18:53
...это не спасёт...
...Наверное, имеет смысл записать полноценную 10-ку на болванку и проинсталлировать с ДВД....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 23:53
Вылечилось снятием на полдня батарейки (пришлось снимать мать, чтоб добраться). Boot-menu вернулся к первоначальному виду с кучей устройств, после чего я незамедлительно прошил свежий биос из под образа DOS-загрузчика с офсайта - пока полет норм.
А не видел он на этапе загрузки ДВД - вообще ничего не видел, как и у немца.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021 13:43
... проинсталлировать с ДВД....
DVD или USB - какая разница..?
Уйти в Setup Mode, при необходимости сбросить ключи на заводские..
Флэшку нормально создать, с Media Creation Tool, добавить её в список EFI Boot, удалить все мелкие служебные разделы на диске - оставить только раздел с данными владельца (диск Д, если он был)...
Как-то так..
