Текущее время: 13 апр 2026 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:52
Октай Новрузов писал(а):
Олег Тарасов (nill) писал(а):
на входе всегда p канал.
ну такие громкие заявления не к чему, например на АТ5 на входе стоит N канальный транзистор.
угу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:36
А не подскажете, какие напряжения должны быть на затворе PQ52 ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 21:57
открываем датащит и смотрим ВАХ и видим при каком электрическом поле (напряжении) между истоком и затвором достигается максимальный ток стока, ну по памяти скажу, для таких транзисторов примерно 10 вольт.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 00:14
Если посмотреть на затвор мосфета осциллом, то на нем д.б. импульсы.
Если их там нет и на затворе постоянный потенциал, MAX на замену.
Если импульсы на затворе есть, а на стоке нет - мосфет на замену.
Надо объяснять, как определить какой проводимости должен стоять мосфет?
p.s. Все эксперименты и замеры нужно проводить как можно быстрей. Неконтролируемый ток заряда убивает батарею.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 02:11
Нет насчет проводимости спасибо объяснять ну нужно :) по даташиту можно посмотреть, да и описания аналогов полно на форуме, вот с осциллографом проблема... сегодня куплю P - канальный поливик и посмотрю, может в нем дело, нет буду искать МАХ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 05:40
Вобщем победил я его, не было 18v на VAD-1, я с этой схемой ввел себя в заблуждение со штрихами зелеными и недостающими элементами, на 11 ноге МАХа было 5v на 10 - 0v, по цепи прозвонил был дохлый диод PD18 - идущий на VA он у меня вообще без маркировки на плате... вобщем сейчас все в норме 11 - 0v, 10 - 3,3v АКБ заряжается, только PQ52 при включении компа греется сильно, возможно это из за не той полярности!? так как ключ всегда открыт... Благодарю за помощь, особенно Октая Новрузова и Николая Спасского!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 06:15
Николай Спасский, с какого перепугу на затворе PQ52 д.б. импульсы, это ключ, и работает как лом, и какое отношение он имеет к контролю тока заряда батареи :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 06:19
давно надо было посмотреть
прверьте VAD-1 на диоде PD18
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 06:41
Ну это мой первый ноутбук )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 06:43
Поздравляю с удачным ремонтом. :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 00:08
Приехали рано обрадовался, теперь он висит зараза, переодически ))))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 04:19
все полевики в ноутах легко проверяются цифровым тестером (особенно когда выпаяны но иногда и в схеме тоже) ставишь прибор на прозвонку диодов (если с пищалкой вообще здорово)
для N канальных
1. щуп + на исток, щуп - на затвор (звониться не должен) потом минусовой щуп на исток, плюсовой на сток и НЕдолжен звониться
2. минусовой щуп на исток, плюсовой щуп на затвор (звониться не должен) потом быстро перекидываешь плюсовой на сток и должен звониться (иногда сопротивление увеличивается на глазах иногда держится долго и то и другое нормально)
для P канальных
1. щуп - на исток, щуп + на затвор (звониться не должен) потом щуп+ на исток, щуп- на сток и НЕдолжен звониться
2. щуп+ на исток, щуп- на затвор (звониться не должен) потом быстро перекидываешь щуп- на сток и должен звониться (иногда сопротивление увеличивается на глазах иногда держится долго и то и другое нормально)
(по словом звонится подразумевается сопротивление 50 и меньше)
Нагреваться сильно полевик не должен полюбому. Либо он сам сгорел либо его управление. Измерь сопротивление исток-затвор на выключенном буке если меньше килоома сгорел полевик(скорее всего) или ШИМ (или что там им управляет). Если напряжение исток - затвор на работающем буке менее 2,5-3В (на истоке должно быть больше) и ты уверен что исток и затвор не закорочены в транзисторе значит проблема в управлении а может дорожка съедена коррозией.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 05:58
для N канальных
для P канальных
Спасибо конечно, я знаю как полевики прозваниваются. То что PQ52 греется n - канальный, должен стоять p, питалово идет все включается прекрасно, у меня с запчастями туго позже куплю поменяю. Только теперь виснит, вылетает в синий экран, сейчас артефакты появились думал видяха но при нажатии на северный мост все пускается без артефактов... Его отреболить возможно, или обязательно менять? Просто почитал на форумах, сходу на такие вопросы категорично менять, греть бесполезно знаю... там компаунд красный
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:36
акб подгулявший мб
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:38
реболить норм...а этот компаунд легко снимается - теплый воздух+неострый предмет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:00
Neadekvaten1 писал(а):
акб подгулявший мб
АКБ дохлый, а греется и без АКБ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:01
Снял уже все, спасибо за ответ, буду ковырять, хотя тема уже в другую сторону уходит )
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 12:38
чтобы открылся этот транзистор, должно быть электрическое поле между истоком и затвором, я выше говорил о возможности пробоя этого транзистора, самый простой способ проверки снять этот транзистор и измерить сопротивление между затвором и другими электродами, сопротивление должно ровняться бесконечности, то есть, его не должно быть.
Эммм... у меня тут затруднение )) у меня стоит паучек с 4410 маркировкой, я нашел по гуглу что это FDS4410 n - канальный, а по схеме должен стоять FDS6679 p - канальный или схема у меня отличается, или уже до меня его кто то менял...
По alldatasheet.com поищите аналог, да с донора снимите, смотрите что бы Umax(DS) совпадало, Umax(GS) также ну и ограничения по токам не было ниже+ограничения по диоду между стоком истоком... Я уверен, как начнете искать, уведите, что почти на каждой донорной плате (если 19В платы или сколько у Вас там) найдется аналог....
