Текущее время: 11 апр 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 20:50
Здравствуйте уважаемые форумчане. По наследству достался мне ноутбук Asus K52f, с диагнозам "не включается". Из истории известно лишь, что у ноута сперва приказала долго жить батарея, а затем после года использования аппарат отказался запускаться (при нажатии кнопки пуска не происходит ничего). Раздобыл заведомо рабочую батарею и блок питания, но аппарат так же не стал запускаться. Начинка этого ноутбука состоит из трех плат: материнской, платы ввода-вывода (usb, hdmi и т.д.) и платы питания с кнопкой запуска (так же на этой плате имеется один usb, ethernet и картридер). Так как дело до запуска не доходит и биосом там и не пахнет, я предположил, что во всем виновата плата питания (PN:60-NXMDC1000 E01K52f). Смог найти в своем городе такую, только с выпаянным USB (но в СЦ где я ее брал заверили, что она полностью работоспособна).
Итог замены:
1. с БП не стартует.
2. с аккумулятором есть запуск винда загрузилась. Зарядка не идет. В диспетчере устройств отсутствует Ethernet-контроллер, расположенный на плате питания.
Визуальный осмотр материнки и платы питания отклонений не выявил, позже скину фотки разбора.
Подскажите, куда копать дальше?
П.С. Не судите строго, первый пост. Раньше разбирал ноуты только для чистки и смены термопасты, исключительно в личных целях. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 20:54
Вам в любом случае в сервис, тут заменами плат не отделаться, потому советовать, что-либо воздержусь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:52
фото
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 23:07
Вот обнаружил повреждение на материнской плате
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 23:12
Помогите пожалуйста опознать компонент.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 23:35
EMB20N03
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 21:30
Помогла замена микросхемы питания MB39A132. Так же были заменены на аналоги FDMC8884 выгоревшие мосфеты EMB20N03. Теперь работает от сети, но зарядки батареи нет. Индикация наличия/отсутствия батареи в Винде работает, уровень заряда показывает. В принципе я доволен. Интересно есть ли простое решение проблемы с зарядкой? Спасибо огромное за советы и консультацию.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 15:06
Качаете даташит на чарджер, смотрите там его обвязку для типового включения и сравниваете с тем, что у вас на плате. Возможно какой-то резистор поменял номинал (сгорел)...
Если есть схема к материнке - еще лучше, сравниваете со схемой.
