Текущее время: 03 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5349 DA0ZRLMB6D0 rev:D не вкл.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:09
Добрый день! ноутбук Acer aspire 5349 DA0ZRLMB6D0 rev:D, не включается, при нажатии кнопки, на 2 секунды загорается индикатор включения и гаснет, обе флешки шились файлами с етого форума для именно для ZRL платы, без изменения, мои измерения:
VIN - 19.2 V
+VCCRTC - 3.3 V
+3VPCU (EC POWER) - 3.3V
+5VPCU - 5.1V
+15V он же +15V_ALWP почему то 13,15 , мерял на PR190
обнаружил отсутствие +3V на W25X32VSSIG и вообще отсутствие +3V на плате, оно формируется на PQ41( +3VPCU есть 3,3, отсутствует MAIND затворе, и естественно нету +3V).
в свою очередь Maind формируется здесь. т.к. начинающий не совсем могу разобраться как именно ето происходит, прошу помоч.
MAINON напрямую уходит с мульта 82 ножка, присутствует 3,3V в момент нажатия кнопки вкл. и появляется на базе PQ25, на 3м выводе постоянно 9V, на PR103 VIN присутствует. На гейтах PQ19, PQ20, PQ21, PQ22, присутствуют 9V, PQ23 на плате отсутствует, а вот на PQ24 на том же гейте напруга не стбильна медленно растет до 8-9V. на PC58 и PR101 пусто, подскажите пожалуйста условие формирование сдесь MAIND. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5349 DA0ZRLMB6D0 rev:D не вкл.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 01:30
Какие напряжения поднимаются на дросселях за эти 2 секунды включения? Обратите внимание на дроссель питания видика
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 01:56
Видик у него в камне живет...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 05:05
Сори, с квантой ZR6 перепутал) у неё вылетает шим питания видика
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 10:28
так же за 2 секунды успевает подняться 1,5V ddr3, мерял на PL14
+0.75V_DDR_VTT - 0.75
CPU VTT POWER - 1,05V , на танталах под соккетом проца.
нормально ли что вместо +15 только +13,15 ? подскажите как же на етом куске схемы формируется maind
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:25
VIN - 19.2 V
+VCCRTC - 3.3 V
+5VPCU - 5.1V
добрый денЬ
столкнулся с таким же повреждением.
как вы спарвилисЬ?
Я обноружил что VRON на шимке питания проца и видео появляется на короткое время, разумеется оба POWERGOOD неподнимаются.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:37
на 26стр HWPG(KBC), проверьте все
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:19
спасибо, ну вот это как раз я недопонимаю
повергуды идут с шимов а там на против стоит диоды, что же там получается?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:51
То что вместо +15v +13 норма.
Попался аналогичный ноут по симптомам - включается и сразу выключается, не поднимаются +3V и +5V. Оказался залитик, в итоге не приходило +15V на PR101 и не поднимался сигнал MAIND в свою очередь, который запускает +3V и +5V. Сгнила дорожка в районе PR101 (возле кнопок тачпада).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 16:22
"Сгнила дорожка в районе PR101 (возле кнопок тачпада)." Спасибо за подсказку - было небольшое залитие в том-же районе. При чистке - не заметил этой же причины.
