Текущее время: 11 апр 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 01:17
Модераторы, решите сами куда переместить данную тему.... спасибо
_______________________________________
Инвентарь и расходники:
- poxypol серый (можно заменить цианокрилат+сода, менее удобно с ним работать, но зато всегда под рукой);
- эпоксидная смола;
- стеклоткань;
- скальпель радиомонтажный со сменными лезвиями;
- скальпель стальной медицинский;
- металлические лопаточки (встречаются у мобильщиков);
- дремель с различными насадками;
- старое игольчатое жало для паяльника;
- малярный скотч;
- клеевой пистолет со стержнями прозрачными и чёрными;
- наждачная бумага (абразив) зернистостью от 100 до 150.
Затарились всем, начинаем рукожопить :-)
картинки кликабельны
Пример 1: Lenovo и оторванные барашки в корыте.
Начинаем с того, что укладываем гайки-барашки в исходные позиции, утапливаем в пластик паяльником, если некуда, то при помощи кусков пластика и паяльника чутка закрепляем их.
Всю ближайшую поверхность паяльником (иглой) проходим, наша задача убрать экран-напыление с корпуса + этой бугристостью мы на порядок увеличиваем адгезию.
Далее в несколько замесов и заходов наносим поксипол. После того, как подсохла наша каша, вкручиваем болты в барашки и уже обмазываем вся и всё, но между этими стадиями нужно выждать минут 15-30 :)
Теперь ловим момент, когда верхний слой подсох, но всё ещё немного мягок, а нижний вокруг барашков твёрдый, мазали то его давно, выкручиваем болты (они не прокрутят барашки потому как между слоями выждали время для крепости поксипола вокруг них) и скальпелем радиомонтажным срезаем почти под барашки, чтобы основание петель наших в аккурат легко на повехность.
Под болт, вкручиваемый с обратной стороны в верхнюю крышку, мы подготовили большую гайку (на фото справа видно)
тут правый барашек домазал потом...
Заместо родных коротких болтов вкручиваем в петли чутка длиннее и с широкой шляпкой.
Пример 2: Сломанная петля в крышке матрицы у ASUS
Барашки также крепим на свои места при помощи паяльника, а сломанную петлю схватываем супер-клеем чтоб зараза не развалилась...
Делаем глубокие риски вокруг посадочных мест, опять же увеличивая тем самым адгезию склеивания.
Режем на куски стеклоткань и укладываем вокруг барашков, вверх и в сторону берем с некоторым запасом чтобы возникающую нагрузку на петле немного сместить с нашего проблемного места.
Мешаем эпоксидку с отвердителем в пропорции 10 к 1. Наносим той же лопаткой или любой удобной подручной хренью равномерно по устеленному волокну, предварительно залепив верх крышки малярным скотчем, чтобы в случае проливания за борта можно было безболезненно её убрать.
Теперь вкручиваем нашу склеенную супер-клеем петлю :) на её место, но лишь слегка затягивая, чтобы не провернуть барашки в больном пластике...
Теперь можно кинуть на какое-нибудь тёплое место для катализации процесса отвердения эпокси :)
Спиливаем дремелем лишак весь...
Аж дыра.... :-) можно было и не спиливать
Теперь думаем как закрепить, либо пластину какую-нибудь впиндюрить, либо вариант для лентяев опять залить, но без фанатизма...
Залил и с торца напихав стеклоткани, но предварительно окутав матрац в малярный скотч. При этом всём можно будет и матрицу потом поменять, да и держится вся конструкция довольно хорошо.
Если что мешает вдруг, есть дремель.
Напоследок чуток ослабил петлю эту для успокоения души...
Пример 3: Треснувшая крышка Sony с ультраслимовой 15,6
Тут уже окончание процесса, но в предыдущем примере итак всё ясно по какой схеме делается...
Между направляющей матрицы и краем торца крышки также заливаем эпоксидки.... Петлю подгоняем с применением дремеля
Верхняя сторона не показана на фото, там еле заметная трещина, но в случае жопских ситуаций есть абразив, которым можно затереть, а красоту навести обтянув карбоновой плёночкой верх крышки. Фантазии нет границ в случае чего, абы не переусердствовать чтобы не наляписто было...
Пример 4: Та же фигня с Sony...
Свежакую соньку притянули, я вообще прозрел с пластика крышки и реализации крепежа петли. Места мало в толщину, так нафигачим кучу мелких барашков с болтами :-)
Также уже почти готовая работа. На слимовой башке особо не наливайте эпоксидки, потом рамку хрен защёлкните, придётся лишнее убирать дремелем...
Небольшое отступление:
при поврежденных защелках рамки матрицы можно использовать либо хороший тонкий двухсторонний скотч, который приклеивается по контуру железяки матраца, либо воспользоваться клеевым термопистолетом... держит он неплохо но и в случае необходимости замены матрицы довольно несложно отклеивается (можно разогреть феном градусов до 70-80 и вообще легко отклеится).
Пример 5: "бутерброд" от HP в месте крепления петли к корыту...
Немного усложнённый вариант
Как видим вырванные барашки и болтающуюся боковую составляющую корыта.
Паяльником проходим причинное место.
Имеем следующий внешний вид. Барашки установлены на свои места.
Примеряем кусок стекловолокна, которое также придавливаем боковой панелью кузова.
Заливать будем, как говорится, от души, посему клеем малярный скотч на обратную сторону корыта.
Аккуратно лопаткой или всё той же удобной хренью :) наносим эпоксидку. Сверху устилаем куском волокна и пытаемся уложить его максимально по форме бугров корыта.
Задавливаем боковиной и кладём в отверстие гайку, чтобы с внешней стороны можно было в верхнюю крышку корпуса вкрутить болт.
Опять немного волокна и эпоксидки. Сразу расколупывать отверстие не обязательно, ведь можно будет тонким сверлом это дело поправить. :)
Монтируем снятую петлю, немного затягиваем её болтами. Можно в некоторых местах также добавить нашей субстанции из стекловолокна и эпоксидки.
Убираем лишнее после высыхания и имеем следующее...
Также в случае с этим корпусом, был выломан небольшой кусок корпуса между петлей и kensington-lock`ом.
Решил этот момент след.образом - залил снаружи дупло чёрным клеем из пистолета и резко затянул термоплёнкой, получился рельеф, повторяющий корпус, а вытекшие остатки можно убрать до полного затвердения скатав их либо радиомонтажным скальпелем.
То уже потренировавшись сами определите что удобнее будет...
Хотел поделиться своим опытом по восстановлению корпусов, немало для кого это будет абсолютно не ново, но основной аудитории наших соконфетников эта информация придётся по душе... наверное :-)
Это мимолётно сделанные фото на потоке работы, поэтому не старался всё фотогигиенично и красиво сотворить, идея выложить материал возникла довольно спонтанно под настроение...
Всем удачных ремонтов, беспроблемных клиентов и побольше денег ;)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 01:57
красиво :co_ol:
но по леново у меня так
основная причина вылет основных болтов
потом выламывает нижний крепления петель.
наливаем в место склейки эпоксидку или кому что нравиться.
желательно жидкую и поксипол плохо подходит.
ставлю петлю в месте с бонками на место и ждем пока схватиться эпоксидка.
делаем центровку с дисплеем
снимаем петлю.
доливаем эпоксидку если мало.
если приклеили петлю то подогреваем паяльником снимать легче .
и обязательно болты на сквозь через верхнюю крышку.
не красиво но надежно .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 02:55
Сколько не лей "бокситки", укреплять бонки на скручивание надо. Вырвутся они у вас.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 08:08
за несколько лет ни одного возврата... не спорю, можно и лучше сделать и делал, но то, так сказать, спецзаказы, а это буки на потоке
учитывая что не кучу денег за это платится + нехватка времени, оно итак вполне замечательно держится
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 09:37
Добавлю пять копеек. Бывает, что родные бронзовые втулки с резьбой утрачены, и вместо них я использую шестигранные бронзовые стоечки от шасси компов, на них крепится мат.плата. Отрезаешь от них наружнюю резьбовую часть, подгоняешь по высоте напильником или на мелком круге, надфилем делаешь насечки на гранях, паяльником вплавляешь на место крепления + эпоксидка или цианакрилат с содой = больше вырвешь .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 09:39
т.е. не вырвешь. )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 14:53
По петлям уже писал - делаю намного проще. на некоторых ноутах втулку снизу петли переношу на верх. Просто дырка рассверливается насквозь корпуса и болты крутятся снаружи. Там где это некрасиво - припаиваю втулки к многожильному проводу (только верх) медь размахриваю формую к корпусу и заливаю эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 09:08
Интересно конечно, но утопленные паяльником втулки(ниже своего места) держаться не будут. При затяжке винтов весь смысл в том, чтоб плоскость втулки прилегала и не было напряжений на пластик.
..а за поксипол сразу б руки открутил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 23:06
по красоте иногда смешиваем небольшое количество тонера получаеться красивый черный беск на внешней стороне
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:01
все поп...здеть только горазды
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 10:26
Спасибо! Пару идей позаимствую... А так мне кажется если голова сверху и руки от нее не далеко , то сделать можно все и даже красиво. Я лично варю пластиком при помощи паяльника простого и газового. Плохо получается восстанавливать только блестящие поверхности, но на это есть винил.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 20:34
а какая разница между поксиполом и эпоксидкой? Поксипол не использовал никогда, интересно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:22
поксипол состав на амине и отвердитель свой реакция быстрая но есть свои минусы.
эпоксидка если мы привыкли к ЭДП то состав у них совсем разный , клеит долго.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 23:43
Был у меня тут интересный опыт, скорее интереса ради по восстановлению рамки. Можно было и лучше, но для первого раза неплохо вышло :) Извиняюсь за срач.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 07:57
на гайки, чтобы не провернуло и не вырвало со временем, обычно напаиваю тонкие проволочки, их же можно потом еще и в пластик впаять, а сверху двухкомпонентную эпоксидку автомобильную китайскую, схватывается достаточно быстро, держит тоже прекрасно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:50
Вставлю свои "пять копеек".....
Если используете в качестве тканевой основы, стеклоткань, для эпоксидного клея, то из своего авиамодельного детства порекомендую её (стеклоткань) прокалить на плитке. Выпаривается парафин (ткань становится слегка желтоватой). После этой процедуры пропитывается легче и держит крепче.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:46
Благо в нашем городе корпуса ломаются в основном у Леново 570, но там в принципе можно обойтись и эбоксидным клеем. Использую СуперХват. Сутки посохнуть - хрен оторвешь)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:08
Поскольку в последнее время приходится клеить каждый второй ноутбук, и причем половину бесплатно, давно уже изобрел себе технологичный быстрый способ (описывал его схематично в прошлой ветке), далее просто три фото. Ноги от конденсаторов - безотходная технология. Клей любой двухкомпонентный, желательно в два слоя.
Комментарий к файлу: делай раз
DSCN1920.JPG [ 30.52 КБ | Просмотров: 4543 ]
Комментарий к файлу: делай два
DSCN1935.JPG [ 32.6 КБ | Просмотров: 4543 ]
Комментарий к файлу: делай три
DSCN1948.JPG [ 28.76 КБ | Просмотров: 4543 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
