Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5737 (LA-9984P) Залитик
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 12:27
Здравствуйте , значит проблема в следующем , ноутбук был залит , ко мне он попал после другого сервиса , там его его очистили, но сделать не смогли. Что с ноутбуком, есть реакция на кнопку включения загорается светодиод и все тишина. Разобрал проверил дежурные напряжения они присутствовали +5VALW и +3VALW, при нажатии на кнопку других напряжений не появлялось. Далее обратил внимание что нет напряжения на биосе ,так как схемы на этот ноутбук нет , взял за пример LA-7981P ( там такой же мульт KB9012) , так вот по схеме биос питается +3VS_VGA, а оно формируется из +3VS, а оно в свое время, появляется по сигналу с мульта SUSP# , у меня этот сигнал изначально в нуле , хотя раз инвертный должен быть 3,3 . И ту я понимаю, что начал с искать проблему с конца , надо бы проверить запуск мульти контроллера , чем я и занялся , нашел на форуме порядок запуска и начал по пунктам :
1)питание мульта---3,3v
2)генерацию кварца -в моем случае я так понял он внутри мультика, пропускаю.
3)сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3v/0v – 3,3 занижено , т.к. реакция на кнопку есть думаю в пределах нормы
4)АCCOF ---0V
5)ACIN ---3,5V
6)PBTN_OUT# --- 0/3,3v хотя должно быть наоборот, изначально 3,3, отсюда вопрос может ли это означать о неисправности мульти контроллера ? Да забыл написать , побывал прошивать мультик, скаченной с форума прошивкой результат тот же.
Спасибо , не пинайте сильно я начинающий .
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5737 (LA-9984P) Залитик
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 12:35
ЧЕ??? это значит, что активный уровень - низкий - "0".
питание на мульте есть? и мульт прошейте, для начала
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 12:43
вы не дочитали чуть ниже написано :
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:15
вот и смотрите почему не поднимаются остальные питания
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 15:25
Попробовал подать 3,3V на SUSP#, напряжение +3VS появилось, непонятно почему , ведь оно должно появляться когда сигнал SUSP# в нуле или я чего то не понимаю поправьте меня . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 18:34
Да все правильно, я исправил не условия включения питаний, а трактование диеза не много некорректное было у вас.
SUSP# - обычно высокий уровень на этом сигнале включает питания, низкий - выключает. Выходит с мульта, значит с него и надо начинать. если все условия выполняются: уверены в прошивке, вышеуказанные сигналы не пропали - тогда мульт менять...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:34
Заказал мульти контроллер, поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 16:46
pdenis, дружище, раздобудешь прошивку KBC, выкинь в ветку, очень признателен буду!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:59
Vitas-iv , я бы с удовольствием , но не разобрался как это делать, а может у меня прав не хватает, давайте почту оправлю скаченную с КВС .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 16:40
если можно то и мне скиньте пожалуста прошивку кбс, очень нужно!
спасибо!
