Текущее время: 16 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: samsung r540 неправильная зарядка
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:17
ноутбук r540 плата bremen2-l rev: 1.0
Пришел с залитием в районе входных ключей, около разъема батарейки. Почистил, ноутбук включился и работал, показывал, что заряжается, но по потреблению этого не было видно, я подумал, что батарейка мертвая, оставил его на день. Пришел на следующий день, а он уже не включается. Разобрал его, увидел расколотый q500 и сожженную дорожку, которая звонилась на исток q500. Поставил другой транзистор и восстановил дорожку, все включилось. Я решил проверить зарядку и оказалось, что родная батарейка действительно дохлая, так как не заряжалась на другом ноуте. Я взял другую батарейку, но и она не заряжается (индикация заряда есть, но по потреблению этого не скажешь). И потом выяснилось, что чарджер заряжает батарейку не 12 вольтами а 4,5. Чарджер isl6255. Я заменил чарджер, сдвоенный транзистор, проверял обвязку, но так ничего подозрительного и не нашел. Как я не бился, чарджер все равно заряжает батарейку 4,5 вольтами. Нашел по даташиту ногу cells, которая отвечает за то, какое количество банок заряжает чарджер. По формуле если эта нога на земле, то соответственно 3 банки и 4 вольта умножаются на 3 получается 12 (может я не прав). У меня все так, но 12 вольт никак не приходят на батарейку. Прошу помощи в этом вопросе. http://www.intersil.com/content/dam/Int ... sl6255.pdf - даташит
SAMSUNG R540 BREMEN2-L REV 0.9.pdf [978.17 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung r540 неправильная зарядка
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:49
Была похожая проблема, только на асус, был дохлый мосфет по 19В на входе, и на батарею приходило низкое напряжение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 12:04
Все мосфеты на входе живые
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 08:42
Заменил С527 все заработало)) спасибо людям с дружественного форума!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
