HP Pavilion dv7-7150er Платформа Goya\Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4st10.031 Принесли такой ноутбук с выломанными крепежами крышки ноутбука. + Типо не включается. Включать не стал - сразу разбирать. Все места под болты выломаны, база и крышка базы в местах под болты убиты. Шлейф матрицы проходит прямо над крепежом крышки и когда его пытались закрыть уже поломанный, шлейф повредили. Может быть что он работал какое то время со сломанным крепежами, не известно т.к. хозяйка давала его погонять, вот и погоняли. 1. отключил шлейф матрицы, подключил монитор, бук включился все работает кроме того что сидит на шлейфе. 2. разобрал шлейф, запаял порванные проводки, заизолировал, подключил, матрица работает, все хорошо. 3. Ну раз все так хорошо заказал базу, крышку базы, шлейф. 4. пока ехали запчасти ноутбуком пару раз пользовались без крышки с матрицей но внешним монитором, сливали файлы всё было норм. 5. приехали запчасти, собрал все в новом корпусе, крышку с матрицей не перебрал еще, решил проверить. Матрица не включается. Подсветка есть. Подключил внешний монитор - работает. 6. разобрал крышку с матрицей, заменил шлейф, включил, то же самое, подсветка есть, изображения нет, черный экран. 7. отключил батарейку CMOS, переподсоединил шлейф к матери, матрица включилась изображение разобрать не возможно. 8. воткнул старый шлейф, то же самое. 9. визуальный осмотр разъема и вокруг него результатов не дал, все на месте, все выглядит хорошо. 10. какие либо попытки воздействия на шлейф, мать, плату матрицы ни каких результатов не дают. Вопрос знатокам, что сдохло и куда копать, матрица или интерфейс на матери?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Фотка изображения.
IMG_20150730_213209 (2).jpg [ 79.24 КБ | Просмотров: 1488 ]
