Текущее время: 02 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: HP DV7-7150ER нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 20:34
HP Pavilion dv7-7150er
Платформа Goya\Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4st10.031
Принесли такой ноутбук с выломанными крепежами крышки ноутбука. + Типо не включается. Включать не стал - сразу разбирать.
Все места под болты выломаны, база и крышка базы в местах под болты убиты. Шлейф матрицы проходит прямо над крепежом крышки и когда его пытались закрыть уже поломанный, шлейф повредили. Может быть что он работал какое то время со сломанным крепежами, не известно т.к. хозяйка давала его погонять, вот и погоняли.
1. отключил шлейф матрицы, подключил монитор, бук включился все работает кроме того что сидит на шлейфе.
2. разобрал шлейф, запаял порванные проводки, заизолировал, подключил, матрица работает, все хорошо.
3. Ну раз все так хорошо заказал базу, крышку базы, шлейф.
4. пока ехали запчасти ноутбуком пару раз пользовались без крышки с матрицей но внешним монитором, сливали файлы всё было норм.
5. приехали запчасти, собрал все в новом корпусе, крышку с матрицей не перебрал еще, решил проверить. Матрица не включается. Подсветка есть. Подключил внешний монитор - работает.
6. разобрал крышку с матрицей, заменил шлейф, включил, то же самое, подсветка есть, изображения нет, черный экран.
7. отключил батарейку CMOS, переподсоединил шлейф к матери, матрица включилась изображение разобрать не возможно.
8. воткнул старый шлейф, то же самое.
9. визуальный осмотр разъема и вокруг него результатов не дал, все на месте, все выглядит хорошо.
10. какие либо попытки воздействия на шлейф, мать, плату матрицы ни каких результатов не дают.
Вопрос знатокам, что сдохло и куда копать, матрица или интерфейс на матери?
Комментарий к файлу: Фотка изображения.
IMG_20150730_213209 (2).jpg [ 79.24 КБ | Просмотров: 1486 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7150ER нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 20:43
Мдя очень похоже на viewtopic.php?f=338&t=14730
Код:
Для моделей с процессором Intel
1.нет инициализации, включение питаний есть
2. артефакты на экране
3. есть инициализация но нет изобраения на экране, либо тормозится на начальных посткодах
[b]4. вывод изображения только на внешний монитор[/b]
[b]5. загрузка без вывода изображения на экран[/b]
[b]6. матрица светится белымцветом дибо тонкие полоски на экране, либо включается только подсветка матрицы[/b]
7. Искажение изображения, размытое изображение
неисправен NF-G86-770-A2 или NF-G86-730-A2
веимание!!! чипы не взаимозаменяемы
не уж то тащить на замену чипа / заказывать мать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 21:19
херассе вы аналогии проводите :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 16:31
Всем привет.
В общем отрезал пары с данными, ни чего не изменилось. Подкинул другую матрицу, картинка есть, разрешение определяется верно.
Резюме, сдох контроллер матрицы. Пойду в матричный раздел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 17:11
Снять контроллер с битой и поставить в эту, да он и грелся порядком ( его питальник ) :) .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 19:49
Нет я поспешил с выводами о контроллере и матрицы в целом... все еще банальнее, на едид идет 3.3 как положено а на VDD почему то гуляет от 2.2 до 2.7.
Пошел я искать куда ток ушел.
Эт я тупарь, не в той точке питалова померил изначально, столько времени потерял. Сразу надобыло в разьем тыкать а не в плащадки!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 21:46
Вы сами написали, что другая матрица кажет нормально, материнку можно исключить.
По картинке видно, что помер контроллер и он обычно нагружает свой преобразователь U ( там вроде 2V ) .
Должен прилично греться.
После "рукастых" разбиральщиков, полно таких убитых матриц. :a_g_a:
Да выкиньте ее и поставьте рабочую. :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 10:30
gydvin73
Та матрица старенькая и маленькая, её похоже току хватало для старта. А почему это не хватает читаем...
В общем в разъеме на материнке один контакт превратился в фольгу и потерял упругость. Видимо был коротыш, только почему в защиту он не сваливался не понятно.
В результате не хватает тока для старта контроллера на матрице, так как питалово идет только по одному проводу вместо двух. Вот он чепуху и кажет.
Попробовал завернуть питание едид на матрицу, тоже работает.
Буду чинить разъем, чего еще делать остается.
Всем спасибо =)
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
