Текущее время: 21 мар 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire v3-771g (VA70)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 15:53
Приветствую. В общем имеется "инвалидный" ноутбук данной модели. Изначально "самоучка" менял клавиатуру, после чего растерял половину болтов. Мне его отдал он (знакомый) после того, как стал падать фпс в играх (оказался неисправным дискрет). Какой кошмар меня ждал на материнке я описывать не буду :). Хотя там, в принципе, ничего страшного: сломаны гнездо шлейфа тачпада и кнопки включения. Если шлейфы воткнуть, все работает. Однако проблема в другом: перестал включатся дисплей. Вентилятор работает на максимум все время работы. И плюс ко всему: ноут включается сразу же при подключения б.п. Думал батарея, однако что с ней что без нее, все равно запускается после подключения б.п. ноут. Подлючал к внешнему монитору - картинки нет. Еще одна особенность: иногда ноут включается с бесконечным морганием кнопки включения, индикатора сети и зелено-красного индикатора на Eternet. Исправляется это если не сильно прижать материнку в левой стороне (примерно там, где южный мост). Подскажите куда копать и есть ли вообще смысл заморачиваться с починкой этого девайса? Так же отдал бы на ремонт в СЦ, если по ценам примерно скоординируете.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v3-771g (VA70)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 17:10
За самовключение обычно мульт виноват. Но в вашем случае если нет навыков, то лучше снести в СЦ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 17:24
ага, очень он тут виноват.... а ничего, что это нормальное поведение асус-пегатронов после сброса кмос?
ТС, вам действительно лучше в сервис. Цены тут не обсуждаются
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:32
Еще дополнительный вопрос. Что проще: заменить сразу материнскую плату (учитывая теперешние цены на ноуты) или поменять дискретный видеочип? Просто если взять б/у материнку, которая стоит 6к рублей и магазин еще дает гарантию 6 мес. на нее, получается выгоднее, чем перепаивать видеочип (работа 4200+сам чип 3750). К тому же будет некосячная материнка, без сломанных гнёзд и т.п.
