Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G клоака проблем
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:04
Поступил ко мне в первый раз этот ноутбук с просьбой переустановить систему и было уточнение, что с дровами на видео какой-то прикол, все переустановил штатно и без проблем, родные дрова с сайта производителя на видеокарту встали без проблем. При выдаче ноутбука выяснилось, что при попытке запуска игры (меню игры загружается нормально, а потом при прогрузке мира все вылетает) выяснилось, что проблема с дровами\видеокартой, но клиент решил, что это некритично, лишь бы работал.
Через некоторое время он опять поступает ко мне с проблемой "почистить от вирусов", все было вычищено, пару раз компьютер не перезагружался корректно и приходилось сбрасывать кнопкой и заново запускать. Некоторое время он у меня полежал и клиент хотел забрать его, я решил финально его проверить: как итог через некоторое время после запуска системы экран ноутбука моргал 1 раз, а на 2-й раз вырубал изображение (подсветка продолжала идти), после этого через пару минут выключался . Помня, что там были проблемы с видеокартой попробовал дрова удалить, но оказалось, что проще было заново всю винду переустановить. Опытным путем было выяснено, что данная проблема возникает после попытки установить драйвера на видеокарту, решил не ставить, оставил все как есть и поговорив с клиентом решили, что обойдется без них, лишь бы работал. Начал ставить ПО без дров на видео, но на последней программе (офис) ноутбук начал делать тоже самое! ПРишлось опять переставлять систему. Тогда меня посетила мысль про перегрев (клиент говорил, что сам полгода назад все разбирал-чистил-смазывал, поэтому при первых проблемах с видео я не думал на перегрев), использовал аиду, она показала на температуру package аховые 130 градусов по С.
Решил все перебрать сам. Следов заливов не обнаружил (кроме пары мест с какой-то тянучей-густой фигней на корпусе ноута, не на схемах). Когда снял охлаждение увидел, что термопаста на проце представляет из себя какую-то жидкость в малом количестве. Изображение Похожая картина была и на чипах. Все перемазал КПТ8, почистив. Собрал. Запустил, температура теперь в норме около 63 пляшет без нагрузок, попробовал поставить дрова - опять тоже самое фиаско. Обратил внимание, что оперативки показывается в свойствах 1,45 гб (а физически стоит 6 гб!!) Взял свою загрузочную флешку, чтобы проверить оперативку и хдд из-под неё, настроил уефи биос в легаси мод - ноутбук перестал вообще загружаться, пришлось батарейку доставать. Ладно... решил проверить оперу средствами Вин 8, проверял в каждом слоту и по 1-й штуке, результат один - после нескольких процентов теста оперы ноутбук перезагружается. Потом в винде таки 6 гб вместе определились, работает все шустренько, но вот дрова на видео не поставить, а в остальном вполне рабочий пока ноутбук. Только попозже ещё на другой машинке проверю жесткий диск для успокоения.
Вопрос: я правильно понимаю, что раз такой набор проблем (видео + память), то это шалит южно-северный мост и его нужно менять? На али уже посмотрел за 1000 рублей вполне можно приобрести. Он мне даже с виду не понравился.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G клоака проблем
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:37
Платформу указывать нужно. Видик издох 99%, если воспользуетесь поиском то найдете как его отключить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:19
КПТ8 это зло для ноута. Обьяснять не буду, сам найдешь на форуме, если интересно. По фото как бы нормальная у него паста на кристалле проца. Если и такая на видике, то это лучше твоей. После КПТ8 ноуты долго не живут. За температуру в 130 можно сказать, что где то перекос был.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:57
Подходит разве ко всем случаям? почему я не мог продиагностировать оперу?
Спасибо, поищу, попробую отключить, отпишусь.
Хорошо, поищу и учту на будущее.
Честно, говоря, водичка на проце мне не показалась нормальной...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 20:25
После перемазки и установки вин 8.1 вроде заработал нормально.
Видеокарта дискретная с дровами от системы показывалась как "AMD radeon hd 7600m" и был восклицательный знак об ошибке в работе.
А встроенная как "Базовый видеоадаптер (Майкрософт)".
При попытках установить драйвер на ту или другую видеокарточку получал привычное моргание экрана, пропажу картинки и перезагрузку. В итоге оставил как есть, дискретную ещё дополнительно через диспетчер отключил (в биосе пункта нет).
Так что же это? Видеочип дискретной карточки или же северно-южный мост?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 20:27
Забыл упоминуть, в данном состоянии без доп драйверов полет стабильный, температуры при нагрузке до 80 поднимаются. Стресс тесты аиды держит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 03:40
Ты еще с платформой не определился, а уже опять куча вопросов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 11:22
Извиняюсь, забыл.
Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0 Vendor GBM 2012-09-12
Ещё из тестов: попробовал через вин апдейт установить драйвер на встроенную, в итоге она ушла в ошибку, включил дискретную, а она без ошибки) проверил, работал на ней ноутбук стабильно так же (тест аиды держал), но потом она так же в ошибку свалилась в диспетчере устройств, откатил дрова встроенной и отключил дискретную. Проверку памяти все так же пройти не может, на 2% 1-го теста вырубился.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 11:25
Отключите видик, там делов то 2 резюка двинуть, на форуме с картинками есть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 11:23
Процессор и память подкиньте заведомо рабочие, как это не проходит, надо решить это первым делом. Я так понял вы про мемтест
это "на 2% 1-го теста"?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 23:41
Ноутбук мои знакомые решили забрать в том виде в каком работает.
Я про стандартную утилиту Win8, которая перегружает комп и начинает проверять.
К сожалению доноров нет.
Спасибо, нашел viewtopic.php?f=369&t=101710 я так предполагаю, что это имелось ввиду, воплощать без "добро" не стал.
Если логически подумать, то разве не похоже на глюкавость юга-севера? Оперативка, глюки на обеих видеокартах...
Подниму тему когда ко мне вернется ноут этот (если вернется)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 01:27
Нет, не похоже. За оперативку и глюки на обеих видеокартах отвечает процессор.
