Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Inventec PT10 - мульт не поднимает RSMRST#...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 17:17
Доброго всем дня.
Тошиба A300 плата PT10-6050A2169901-MB-A02.
Пришла невключайкой, не поднимальсь 5В дежурки. Был заменен мертвый контроллер заряда BQ24721C, а также сдут термодатчик U7, появилась дежурка. Сейчас при подключении зарядки через ~2сек. загорается индикация питания но на кнопку реакции нет,- мульт не поднимает RSMRST#.
Прошил биос отсюда, он соответствует тому, что можно найти при распаковке апдейта с офсайта. Ничего не поменялось. По выв. RSMRST# (25 нога) сопротивление 47кОм.
На кварце мульта генерация есть, свою часть прошивки мульт похоже вычитывает, зарядка акума идет, индикация работает правильно.
На мультике
LID_SW_3 (94 нога) - 3,37В
ACPRES (95 нога) - 3,34В
Генерация на кварце мульта есть. На кварце юга (X601) генерации нет. Махнул юг на всякий случай - изменений нет. Мульт менял два раза уже.
Подтолкните в нужном направлении...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 20:18
Я б разбирался с RTC : 32кГц - это святое...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 13:45
Ну да, разобрался с RTC... ноут колупаный, поскольку не было ENTRIP1, кто-то все мелкие транзисторчики даже в этой цепи поковырял, паяльником, ессна. И мастерски тюкнули кварц RTC, одна нога оторванная оказалась. Собрал включил - рубится через какое-то время. Термотрубка дохлая :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 14:53
Да шо ж за ешкин кот...
Выключается не из-за термотрубки. NEC/TOKIN, понятно, я еще сразу как добился включения заменил. Сейчас включается, ве зависимости от того, пытаться грузить ОС, или просто в биосе - работает ровно 29,00 секунды, специально с секундомером сидел замерял. Время до выключения не меняется ни в нагретом состоянии, ни на остывшем ноуте. Кулером крутит только при включении, за эти 29 сек кулер не крутится, даже если термотрубка на ощупь весьма горячая...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:23
ну а термодатчик сдутый U7 вернуть? или заменить на исправный?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 15:38
заменил с донора залитого, и тот дохлый оказался :)
Поставил еще один и все заколосилось...
Сборище типовух-все-в-одном :-)
