Текущее время: 19 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: La 6911 замена 216-0810005 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 19:39
Пришел с артефактами и вываливанием в синий экраном при загрузке. Полазив по форуму понял что в эту плату с завода устанавливали 3000 видики. Заменил прошил последний биос бук завелся, но после установки дров белый экран и перезагрузка, в безопасном режиме работает. Фото платы с 3000 видиком в хорошем качестве не нашел, что бы сверить. Подскажите пожалуйста может кто делал подобную замену, страпы нужно двигать или сразу в сторону памяти смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: La 6911 замена 216-0810005 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 20:08
Ничего не надо, на этой плате тот же 216-0769024 менял на 216-0810005.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 20:20
Спасибо Владимир, значит память издохла скорее всего.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 00:25
Рискну поднять тему, поскольку поиск прямой замены ядра Whistler на Thames на этой платформе привел к этому сообщению или подобным.
Ну и также понадеявшись на наличие в бивисе поддержки ven_1002&dev_6840
пересадил родной 216-0810005 в плате только дискретка на 216-0833000
Получил вылет в голубой экран 10ки при попытке установки драйвера.
Что для себя выяснил, имея староглинянную схему 10го года, GPU_VID(0,1) для Whistler чипов не используют Vid1,0 = 0,0
а вот в аналогичных схемах с Thames чипами, это присутствует.
Опять же раз Владимир Сметанкин говорил, что он чип 216-0769024 HD6850M Granville удачно менял на Whistler 216-0810005 задумался а что там в напряжениях питания видеочипа при различных режимах работы. И особенно что там с OCP на 2 ногe PU1002
В самом конце рабочего дня поднял сопротивление задающего OCP защиту резистора с 36 до 50 килоом, получил, результат, что драйвер типа установился, а не вылетел в экран ошибкой, правда, и не работает как надо, родное разрешение не установилось, фурмарк матерится.
С другой стороны динамика положительная, масло уже намазывается, над цветом и вкусом придется поработать....
Один из вариантов, забить в видео биосе на модули для dev_6840, подменив такие айди например на ненаходимом 6841 и сосредоточится на подмене айди для вистлер чипа т.е. там где видеомодуль для 6741 заменить на 6840,
думается что в конфигурации с амд 7600 чипом и память пошустрее использовали.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 15:59
короче фокус получился, взял биос постарее 1.14 последний где еще нет видеобиоса для Thames, поправил айди в видеобиосе Whistler и все заколосилось с 3000ным. Можно выдыхать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 20:52
Николай , объясни тупоголовому. У меня от этих Whistler-ов и Thames-ов голову скрючело . Такая же проблема при установке на эту платформу 216-0833000 . Как я понял ты взял 114 биос и поменял в видеодрайвере биоса только ID 1002 6741 на 1002 6840. А что нибудь в обвязке PU1002 менял, например Rtrip (PR661) . Как его расчитать для 216-0833000 не могу понять, и в какое положение нужно ставить GPU_VID1 и GPU_VID0 . Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 21:42
Все что касалось напряжений это рабочий момент, и вопросы пока мне самому е стало понятно, что и как.
В начале, у меня возникло предположение, что надо бы посмотреть в сторону питания, на других платах с Thames используются все комбинации GPU_VID0, GPU_VID1 11 самое малое напряжение 0.85 и далее возрастает для 01,10, 00 (или наоборот, схемы на работе еачать лень), добавив сопротивления по RTRIP, я увеличил ток, по которому шим гпу жррегирует на превышение тока, одна ошибеа ушла
Во время установки драйвера наверняка пока моргают экраны, видеочип включается на всех режимах работы.
вот и стало понятно, что видеобивисы для Whistler и Thames точно по этой части разные, и те платы где вистлеры стояли там тхамесы не поставишь, без серьезной модификации видеострапов и резюков в обвязке питания, а раз нет у меня нового варианта схемы, и платы эталона с 3000м чипом, то нехрен жопу морщить. Надо чтобы 3000й работал как 0005,
Тоько с новым бивисом больше возни бы было, надо было бы айди 3000го менять в тех модулях где он есть на что нибудь другое и в вайтлисте тоже убрать, вот и нашел старый вариант бивиса, где тхамесов не было.
В итоге ставишь 3000 вместо 0005 на этой плате, просто шей мод.бивис, мне показалось, что более старый проще модифицировать, желающие могут это сделать и 1.21
Мой общий размер вложений уже достиг своего максимума, ну и политика форумов тут и там не любит чтоб тупые солюшины выкладывались. модифицированный 1.14 биви под 3000й в режиме 0005го если очень хоцца отправлю в л.с. только не раньше чем доберусь до работы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 23:11
Если не трудно будет пришлите свой, попробую. На каких-то платах встречал для 216-0833000 напряжение GPU - 1v, видимо нужно ставить GPU_VID0 и GPU_VID1 в положение 1,0. По поводу Rtrip (PR661) нужно где-то узнать потребление для 216-0833000 (мощность или ток), для Whistler - 25W 27A.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023 11:08
Павлов Николай (koljaka) добрый день. НЕ могли бы и мне отправить модифицированный биос под 0833000. Либо я не правильно правил биос,либо не рабочий чип
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023 12:02
нечего там модифицировать, оно с завода есть в прошивке
