ноутбук Wistron JE40-DN
48.4HDO1.031
09919-3
ms2305
После выключения, он стартовал но не было изображения. (запуск платы происходил при подключении БП. Но потом кнопкой выключал и опять кнопкой включал. т.е на кнопку реагирует)
Я заменил батарейку, она была просажена? затем плата уже не стартовала. Я проверил микросхему BIOS на программаторе она не определяется. Взял новую микруху прошил её с оф сайта ноутбука. Ноут запустился дал изображение и запуск системы, Затем потребовал перезагрузку, после которой опять тук же плата стартует но нет изо. Я проверил микруху BIOS она опять не определяется программатором. Я взял новую микруху и чем только не шил и дамп рабочий
viewtopic.php?f=232&t=72677 из этого поста закидывал не помогает. Старт есть но нет изо и ЖД тоже не запускается. Подпаивал ПОСТ-карту по нулям. Проблемма однозначно с BIOS связана только вот где она. А главное ещё плата сама стартует при подключении БП. В гугле нашёл только один ответ, что надо снять сетевуху, но что то мне он не очень.
