Текущее время: 22 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Ноутбук emachines d640 проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 13:41
ноутбук Wistron JE40-DN
48.4HDO1.031
09919-3
ms2305
После выключения, он стартовал но не было изображения. (запуск платы происходил при подключении БП. Но потом кнопкой выключал и опять кнопкой включал. т.е на кнопку реагирует)
Я заменил батарейку, она была просажена? затем плата уже не стартовала. Я проверил микросхему BIOS на программаторе она не определяется. Взял новую микруху прошил её с оф сайта ноутбука. Ноут запустился дал изображение и запуск системы, Затем потребовал перезагрузку, после которой опять тук же плата стартует но нет изо. Я проверил микруху BIOS она опять не определяется программатором. Я взял новую микруху и чем только не шил и дамп рабочий viewtopic.php?f=232&t=72677 из этого поста закидывал не помогает. Старт есть но нет изо и ЖД тоже не запускается. Подпаивал ПОСТ-карту по нулям. Проблемма однозначно с BIOS связана только вот где она. А главное ещё плата сама стартует при подключении БП. В гугле нашёл только один ответ, что надо снять сетевуху, но что то мне он не очень.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук emachines d640 проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 14:34
А может с севером как обычно?) Ну и батарейка должна быть 3 вольта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 14:39
батарейку я поменял. Почему не грешу на север. Ноут то запустился один раз после первой перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:37
Что показывает пост-карта?.. Накрайняк можно и погреть север феном секунд 10-20. Если запустится, то под замену.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 01:16
пост карта по нулям показывает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 08:54
Все-таки я бы начал с севера, как поменяешь, пиши о результате
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 23:14
ну причём здесь север? если горит флешка биоса. Тогда с мульта начинать надо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 15:31
Всё вопрос решился. Оказывается была флешка биоса бракованная и батарейка не адекватная. Всё заменил по новой и норм всё работает. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
