Текущее время: 21 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Не включается ноут Asus A3500L
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 01:55
Доброго времени суток всем!
Ноут - Asus A3500L
материнка - A3N (вроде так написано)
Бук старый, Селерон 1200 что-ли, интерес - спортивный, научиться хотя бы основам ремонта, да и в гараже с этим буком удобнее, чем без него :)
Сломался так: пользовался им в гараже несколько раз - работал без проблем, потом оставил там на полгода примерно - теперь не включается вообще, индикаторы не горят, никакой реакции в принципе нет, но аккумулятор нагревался при подключении сетевого адаптера.
Сильно не пинайте, первый раз пытаюсь чинить бук.
Разобрал, заменил севшую батарейку CMOS.
Мультик - вроде U16 - M38857 - в дежурном режиме на нем нет питания.
Дежурка - вроде на LTC3728
Кнопку не нажимаю, в дежурном режиме:
Проблема - питания на мультике и БИОС нет. Питание на мультик +V3.3 идет с +V3.3SUS, но через
полевик (Q75 PMN45EN), который должен открыться от напряжения +12VO. Но этого напряжения нет.
Оно должно генерится через Q33 от LTC3728 (41 стр.). Генерации нет возможно по причине того,
что на ноге RUN/SS1 (28 нога LTC) - 0. Эта нога рулится полевиками Q37A и Q37B. Там VREF5 = 5В,
SUSC#_PWR = 0В. Получается, что низкий уровень SUSC#_PWR запрещает генерацию +12VO?
+V3.3SUS - 3.3В
Сигнал 3V_ON (не знаю что это), на нем около 8В, если я не ошибаюсь. Он идет на ногу RUN/SS2 (13 нога) и
видимо разрешает генерацию как раз по каналу +V3.3SUS. То есть, в нижней половине микросхемы вроде гуд все.
Я так понимаю, проблема в SUSC#_PWR, вероятно он не должен быть 0В в дежурном режиме?
Схема для этого ноута вот http://dropmefiles.com/yzipX файл относительно большой, потому на сторонний сайт выложил.
Плиз, подскажите что дальше глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноут Asus A3500L
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:53
На всякий случай продублирую схему сюда, в других темах тоже есть вложения около 1 Мб.
ASUS_A3N.pdf [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 18:44
Подскажите хоть - мультик с дежуркой я правильно определил? Там есть еще TPS5130. С нее выходы идут +1.5VO, +2.5VO (стр. 42) и т.д. В дежурном режиме на них все по нулям.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 19:35
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 00:19
Поиском пользовался, кроме - "южный мост сдох" ничего особо полезного не нашел.
За ссылку со статьей - для начинающих - спасибо.
Я пользовался статьей с vlab, но в этой еще есть много полезного.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 14:36
Сам спросил - сам отвечаю :) Мож кому пригодится.
Причиной того, что не поднимался SUSC#_PWR в лог. 1 было отсутствие генерации на кварце X2 рядом с южным мостом, соот-но мост не реагировал ни на что. При попытке замера VBIAS был замечен позеленевший C225, располагающийя рядом с R170. Кондюк был заменен, посадочное место - зачищено и облужено. Бук заработал.
Вероятная причина - конденсат в этом месте сел (гараж же), и за счет батарейки RTC потихоньку под конденсатором образовалась проводящая пленка из окислов меди. За счет этого, не могла запуститься генерация X2 на южнике.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
