Текущее время: 26 май 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 14:57
Изначально, со слов хозяина ноута, ноут перестал включаться с первого раза(раза с пятого со слов, я так понял на холодную), потом перестал вообще.
в моих руках много раз нажимаешь кнопку включения - включается...изо нет...
После прогрева видика 7218 запустился ноут и три дня поработал...
Заменил - родные север и видик(по причине дурной головы сразу оба чипа) 4034+7218 на 4034+9001(новые чипы 2016 года) со сменой биос.
биос правленый для 9001 взял на какой-то ветке форума.
Итак идет включение, и опять нет инициализации...
Фигня с кнопкой продолжается бывает при нажатии быстро выключит бывает надо ждать под полминуты, иногда не стартует сразу при нажатии и при длительном...несколько раз нажмешь стартанет...
Замеры следующие:
1) питания все есть. на основные компоненты платы все повергуды собраны, ресет приходит на проц, проц включается...
2) считывание EC прошивки происходит,
3) на lpc шине есть шевеления но маленькие амплитудой где-то 2 mv так как осцил ставлю на минимум клетка - 5mv...
4) генерации на кварцах везде происходят..(правда вот часовой кварц южника в три раза меньше амплитуда синусоиды на входе выходе, чем аналогичный кварц мультика - может это неважно)
это состояние после прогрева севера...до этого поведение было интересное пишу по потреблению мощности:
включение 0.4 Вт, считывание прошивки(0,6Вт), опять 0,4Вт, нажатие кнопки прыгает до 16 Вт, греется немного видик и хорошо север, подкидываю проц, идет время может секунд даже 10, c 16Вт(есть ресет-CPU_TRST#! нет повергуда-CPU_PWRGD на проце!) появляется 32 вт(вместе с ними повергуд и рядом CPU_LDT_RST# и связанный с ним через резистор NB_RST#_IN) и вместе с ними ресет на проце и начинает греться проц, и на lpc хорошие шевеления гораздо выше амплитудой чем сейчас...потом бац и 0,5 вт ну думаю перегрев, постукиваю дотрагиваюсь до севера - пошло опять 16 вт затем 32...затем вообще при включении перестали происходить задержки сразу 32 вт но с ним и шевеления на lpc пропали очевидные...снял проц...запустил...опять 16 вт держится и до нуля...надавлю на север снова 16вт..короче прогрел я его с шевелением небольшим...и вот то что имею по замерам выше...
да теперь старт идет сразу мгновенно с 0,6 Вт до 32 Вт, и если снять проц и включить, то сигнала ресет ессесно нету, но есть CPU_PWRGD = 1,8 В.
скажите без видика плата должна стартануть? думаю снять чтобы понять все ли в порядке с севером...подскажите что бы вы делали далее, пост карту только заказал с китая...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 16:19
это для кого сочинение? напишите нормальным языком кратко и по существу. Вы что не знаете какая амплитуда импульсов должна быть на шине LPC? "на lpc хорошие шевеления гораздо выше амплитудой чем сейчас"
это что? и кому ваши ваты нужны переведите в амперы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 17:14
кнопки включения мрут, и получаем включение с десятого раза. Мост, видик на свинце? Может кто недосел. Второй раз видик на прогрев повелся, или не прогревали?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 17:48
Не все прошивки, "взятые из каких-то веток форума", тут были рабочие. В каких-то даже нужный модуль "забывали" впихнуть )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 20:14
не знаю, поэтому и интересуюсь, я новичек в работе с осцилом....насчет ампер...
делите все на 19в у меня просто в ватах, грубо говоря начинается с 30мА до 800мА перед включ проца и 1,6 А потом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 20:16
прогревал также, спасибо за совет, скорей всего придется снимать и если надо и север и реболить возможно и то и другое...но сначала хочу до конца изучить проблему по сигналам, обменам
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 20:17
понимаю, человек лично дал по почте, есть старая прошива и стар чип 7218, мможет и сним попробовать с новым севером
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:32
что интересно, при нажатии на север сверху даже совсем немного происходит автостарт платы неважно подключен проц+озу или без них
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:44
все пропало...это походу при изгибе платы она деформируется, как раз кусочек платы в районе видика на пару мм опущен вниз плата и когда получается нажимаешь вниз в районе севера этот район выпрямляется, но с другой стороны может что замыкается под севером...походу надо все снимать перекатывать...вот только если дело в межслое то жопа...интересно можно как-то температурным воздействием выпрямить участок платы ессесно без видика и севера к примеру? или это блажь?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 00:04
ремонт окончен...были закорочены сигналы связи по pci-e севера с югом - слиплись два кондера между собой с одной стороны в сторону южника - PCIE_NB_SB_TX3P и 1 PCIE_NB_SB_TX3N....значит посты всеже были и шевеление на lpc..
но! все же автостарт остался при нажатии в районе севера что предложите? забить или перекатать и заново посадить или отдать и ждать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 02:44
прошу прощения...постов не было...как они могли быть если проц посредством северного моста данные не отправлял на южный без ошибок одна линия передачи не работала...те получил первую порцию данных проц, обработал, но передать без ошибок не смог tx - transmit from nb to sb, следующая порция данных не ушла бы, т.е. как я понимаю застревание было на первом шаге выполнения пост, интересно проверить когда придет пост-карта, так ли это....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 10:40
в 16м году 9001х небыло.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 15:32
прикол...а на кристале ни царапины ни следов идеально блестит...ни потемнений на дорожках...единственно немного шаров как срублены сверху на четверть максимум с обратной стороны, пришлось при посадке плоскость нулевкой делать - подгонять высоту
