Текущее время: 15 май 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 11:15
Попал в руки данный ноутбук с закороченным портом на доп.плате, подключенной через шлейф. Основные USB 2.0 и 3.0 порты при этом работали. Поменял порт, эффекта не дало, замеры напряжения показали 2,1В. Осмотр материнки показал U55 с дыркой посередине. Перенес его с такой же точно донорской платы. Питающее напряжение поднялось до 5.1В Биос флэшки, вставленные в него, опознаёт, но при попытке загрузиться с них вылазит сообщение, что в системе не найдено загрузочное устройство и, похоже, отваливаются остальные USB порты, ибо ноут перестаёт реагировать на USB клавиатуру, вставленную в 2.0 на самой матери. При этом на доп.плате на D+ висит 2.9В. Windows вообще никак не реагирует на устройства, вставленные в этот доп.порт. Хотя вся остальная периферия (порты, камера, картридер) работает исправно. Так как не силён в данном аспекте, прошу помощи в решении.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 13:09
USB даты на землю и между собой в режиме диодной прозвонки проверяем, в прямом и обратном направлении. Повезет если только этот порт пострадал, а не вся секция USB в хабе, тогда можно просто отключить этот порт (но по уму менять хаб, решать Вам).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 13:10
Ну, дальше ищем ESD-сборку по соответствующей линии (вроде AZC099), пробуем без нее (!решение временное), меняем FCH если не помогло (или оставляем как есть).
Вроде больше нечему ломаться (при отсутствии соплей).
