Текущее время: 16 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: HP G72-b50SR
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:26
Приветствую Уважаемые коллеги.
Начну, как всегда со слов, что начинающий-пинки во все места приму за должное...
Условно рабочее ко мне на данный мом ент не попадало-и вот он 1-й счасливчик
Есть ноут G72-b50SR
XF143EA#ACB
MB: Foxconn Star PM_I_HPC_S MV_MB_V3
EC: ITE IT8502E KXA
Main Flash: Macronix 25L3205D SOIC-8 (Insyde EFI)
Был на борту Bios version F48
EC Flash: 25L2005 SOIC-8
SLBTS (Intel Core i5-560M) подкидывал Intel Pentium P6100, 2 Cores,
PCH
Intel HM55 (BD82HM55 SLGZS)
Graphics
(discrete) ATI Mobility Radeon HD 5470 (216-0774009) 512MB GDDR3 (4xSamsung k4w1g1646e-hc12)
Проблемма при попытке установки драйвера дискретного видео при котором экран просто чернеет остаавался лишь гонг Виндовс при загрузке системы.
Дампы слил Не получилось найти схему, ма на дружеском не хватает баллов....
нашел лишь эту (scheme-hp-g62-foxcon-safina.pdf) существенно отличающуюся под АМД((
При попадании ко мне компьютера обнаружилось(толстенный слой термопасты вместо резинки...)
Напруги на танталах мерял на первый взгляд нормуль осталось на предмет пульсаций не успел глянуть осликом.
Но вот куда смотреть кроме биоса не могу понять (устал описания к смд элементам искать)
Мои действия....
1.Зафоткал серийники при загрузке и конфигурацию в аиде
2.Слил дамп обеих флешек
3.Удалив дрова Залил с сайта HP прошивку sp50335.exe посредством прошивки через виндовс
Ноут перезагрузился и из материнки понеслись легкие пощелкивания(место не определил).
Да...Шил с извлеченной батареей при питании от ЛБП.
Играясь с нарезками прошивок с сайта производителя и поняв, что у меня ниче не выйдет залил прошивку с дружеского форума
viewtopic.php?f=387&t=72999
вроде эту: F36_BID03651_Intel Processors
или эту точно не помню F47_BID01439_Intel Processors
заметил, что потребление в дежурке упало с 20до 10 ма.
питание на 11 ноге Ec отсутствует
есть лишь VSTBY1-5,
EC_LID_SW# 3,3
PWR_SWIN# падает-поднимается в соответствующие моменты
Генерация на кварцах мульта и часовом присутствует.
Помогите с поиском подобной схемы или ткните куда копать??
После двухдневного танца с бубном (попыитками нарезать биос) устал окончательно.
Ноутбук теперь молчит а я все верю, что дело в биосе.... Элементы платы под микроскопом облазил ничего не сбито моими действиями.
Руки опускаются, но я верю в себя и надеюсь на Руку помощи лучших.
PS дампы вложил
73!
dump-EC.BIN [256 КБ]
dump-Hub.rar [1.61 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b50SR
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:52
Внизу прикрепленные,это ваши оригинальные дампы?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:57
Я уж не знаю что сейчас у вас с ноутом, но изначально все было очевидно видло 5470 сдохло и все.Если только вы драйвера не с драйвер пака пихали а с сайта ХП.(При установки дров с драйвер пака обычно пропадает подсветка)).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 17:59
верните родные дампы назад. по прошивке ( нарезать не надо) по читайте тут:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:00
нашел схему от Foxconn STAR (Federer) (PM_I_HPC_S_PV_A_X4) REV 0.4 - HP G72 Series
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-21604
да оригинальные дампы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:01
На HP с переключаемой графикой AMD устанавливать только драйвер для AMD (INTEL уже встроен) с сайта поддержки, иначе при раздельной установке можно получит похожую проблему.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:05
держите.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:10
Уже дампы возвращал. забыл написать флешь ЕС со злости не той стороной "впихнул" разогрелась при 0,2А на пару сек. Понял слил дамп-благо целая осталась)) Впихнул назад вроде все нормально, но старта нет. 10 МА осталось, что до ее разворота, что после. Рядом резисторы по схеме гляну, но вроде Целые. 2-й раз когда паял на розе..... чувствовал будет болтанка. Не могла изза пары сек 25L2005 нагревающаяся унести ссобой мульт или подобное? вроде резюки там всюду по несколько кОм
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:12
Огромное спасибо за схемку!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:16
ресет с хаба снимается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:33
93 нога в активном состоянии 0Вольт(((
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:35
бегу в сад за ребенком дальше пока сам. Благодарю всех откликнувшихся))) Отпишусь непременно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 18:57
Вложение:
лбп.JPG [ 9.81 КБ | Просмотров: 2322 ]
Может оригинальную зарядку взять?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 06:12
maximus777now писал(а):
Вложение:
Шевеления на флешке нет оригинал подкидывал. Попробую чистый дамп 'завтра'. На 3-ем шаге затыкается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:41
И снова приветствую Вас друзья! Бук запустил, но лишь после програмирования дампов что скачал с флешек после прошивки с винды....-благо и их дамп тоже слил)))
Все благодаря реализации ADPтер_ID в прошивке ее просто небыло в оригинале.... может в сервисе накуралесили при смене резины на термопасту(хазе).
Что только нешил повсюду реализована поддержка определения мощности БП которой небыло в оригинальном дампе-странно.
Изза этого небыло старта от ЛБП.... Но и от родной зарядки и батареи мульт отказывался нормально командировать!
Осталось точно определить жизнеспособность дискретки. На прогрев чип врядли отреагирует. После установки дров останов на 0x00000116 как и ранее.
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!! :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 19:24
Честно говря не понял. А как тогда интел работать будет?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 01:39
Всем привет. Кому интересно...
Отключил дискрет передвижением страпов на UMA Делал такое впервые поэтому решил отписаться. На неделе буду договариваться о замене чипа с клиентом. О проделанной работе отпишусь. Прошу тему не закрывать. Всему грядет фотоотчет))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 01:52
Да напряжение на чип соответственно пропало. Кучу всего перерыл, по снятию какой-то перемычки, сейчас не помню. Нужно ли это. Разрешения на поднятие основного напряжения нет... О отключении +VPCIE что-то не уверен. Нужно ли вручную делать. Напряжений на регуляторе APL5930KAI не успел померять. При загрузке винды куча устройств переустановилось автоматически и дискретка исчезла из виду. Всем доброй ночи.
