Текущее время: 16 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: N53DA, RT8206A не выдаёт LDO
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 23:04
Доброго всем дня.
Плата N53DA rev. 2.0, ноут не подаёт признаков жизни. При начальной диагностике выяснилось, что отсутствует дежурка, так как отсутствует LDO и, соответственно, питание мульта. Так как VIN (19v) и ENLDO (~6,3v) присутствовали, я решил заменить шимку RT8206A, после чего LDO (~5-5.3v) появился, поднялись дежурки и ноут завёлся. Ноут был выдан клиенту, однако вернулся через пару недель с той же самой проблемой, и по словам клиента он перестал включаться на следующий день. Поставил новый шим (мало ли) и оставил ноут проверяться. Он отработал 4 суток без перерыва, но когда я выключил его, отключил от сети и снова попытался включить, он вновь перестал подавать любые признаки жизни - вновь пропал LDO. С помощью бубнотанцев выяснил, что при кратковременном нагреве области расположения RT8206A появляется блудный LDO и ноут начинает стартовать, но лишь пока плата не подостыла.
В процессе моих издевательств над платой меня отвлекли, и после я, забыв, что не отключил от платы питание, случайно коротнул 19v на LDO, из-за чего сдох шим дежурки, LDO-преобразователь и ещё одна шимка RT8202. После замены сдохших компонентов ноут включился, но первоначальная проблема никуда не делась. Осмотр участка платы под микроскопом не выявил каких-либо повреждённых элементов или других проблем. Пните меня, пожалуйста, в верном направлении, а то кроме замены каждого отдельного компонента вокруг шима у меня идей не осталось :)
 Заголовок сообщения: Re: N53DA, RT8206A не выдаёт LDO
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 00:14
Сопротивление по LDO не мерял?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 00:56
Мерил, килоомы. Короткого точно нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 11:41
Был такой аппарат как у вас. Было тоже самое. Менял дежурку, почти всю обвязку, LDO-преобразователь, мульт. Так и отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 00:00
Резистор ка който плывет, или дорога гнилая, треснутая, под лаком и не видно, я в таких случаях просто пропаиваю все под микроскопом вокруг дежурки и резисторы меняю
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018 16:44
Не слишком обнадёживает)
Ну эт понятно, только непонятно кто именно виноват.
Сегодня обратил внимание, что если разорвать перемычку от шимки к преобразователю, то LDO не пропадает. Попробую обвязку преобразователя подёргать, хотя на первый взгляд всё живое
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 01:18
вот и ответ. см . кондер по 4 ноге и резистор к 4 ноге от Vin
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 19:52
Делитель нормально отрабатывает :) к тому же, никаких конденсаторов там нет. Конденсатор на линии LDO заменил первым делом, как неисправность снова появилась.
Сейчас заметил, что после UP1714 тоже имеется перемычка (как я её раньше не увидел?), и при её разрыве ненавистный LDO вроде бы так же не пропадает. Я теперь в ещё большем смятении. КЗ-то на линии нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 23:18
Что имелось ввиду LDO-преобразователь. Не PU8101 который дает +3VAO на запитку мульта?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 23:28
И тут что то не понятно. Как он мог включиться без LDO ???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 01:22
Да, именно он. Видимо не так обозвал его, ибо в даташите он "регулятор", буду знать.
Я в первом сообщении писал, что LDO появляется при кратковременном лёгком прогреве области вокруг RT8206. Чтобы было яснее, грел феном с температурой в 400 градусов в течение 2-3 секунд. После этого ноутбук работает как ни в чём не бывало
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 11:50
был ноут с похожей проблемой. очень сильно просили починить, пришлось колхозить) воткнул платку с алиэкспресса, копеечная понижайка, перерезал дорожку от дежурки и припаялся от нее к кондеру. все. ноут работает до сих пор, приносили на ТО месяц назад, все ок ))
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 13:13
Так и не удалось его победить, выдан без ремонта) всем спасибо за помощь
