Текущее время: 03 май 2026 19:17
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 01:51
Принесли залитик в районе мульта и флешки, после того как помыл и пропаял - плата запустилась, но ругалась на FAN. Посмотрел осциллографом на тахо датчик кулера, а там тишина ( кто-то сажает сигнал). Снял мульт, нашел отгнившую дорожку - восстановил, посадил на всякий случай другой мульт - плата запустилась уже без ошибки. Отложив плату на некоторое время в сторону, занялся другими делами, а когда в следующий раз подключил к зарядке - уже не было индикации на разъёме.
Биос шил, да по идее не в нем дело, мульт старый назад ставил- не помогло
Нашел, что нет VREG5 ШИМка сдесь стоит 51225, по даташиту вроде как написано, что постоянно должны быть только 3.3v , а 5v слаботочки и силовая дежурка поднимется только при сигналах EN1/ EN2
Помогите понять куда идёт 20 нога шимки ( EN1). Если я всё правильно понимаю - то должна уйти в мульт ( НА какую ножку?) - но туда не звонится ( возможно есть ещё отгнившая дорожка)
т.к на эту плату схемы нет пользуюсь
этими foxconn_chicago_rmv_schematics и Quanta VZ3
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
