Текущее время: 06 май 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 14:24
Доброго времени суток.
Достался по случаю несовсем ноутбук, неттоп acer revo rl80 на мобильной платформе h77 +i3 2377m со встроенной графикой. Был разукомплектован, только корпус и материнка с кз по питанию. Осмотр показал снесенные элементы в обвязке шим ncp6132a. Два резистора на выводах 44 bsta 2.2 Ом и 45 pwma тут явно десятки кОм, помогите определиться. естественным образом был в кз верхний ключ в этой фазе aon6414a, заменил для проверки на m3054m, может не самая удачная замена но то что было наиболее подходящим из имеющегося в условиях карантина. Поставил резистор на pwma 26.1кОм плата заводится на восстанавливаемой фазе 0.3в, сколько должно быть не знаю.
Фото
Если у кого есть возможность произвести замеры на данном аппарате и кусок схемы, буду благодарен. ОС загружается, после установки видеодрайвера сбоит отображение содержимого окон, при включении aero мерцания и затемнения рабочего стола. Явно проблемы по питанию видео ядра
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 16:41
правила создание темы прочитайте еще раз
ДШ на шим достаточно, для определения номиналов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 23:42
Если что нарушил, можете прямо сказать, не совсем понятны детали. Но не суть.
Спасибо за ваш ответ. Да я из ДШ смог уловить только, что резистор на PWMA программирует максимальный ток ICC_MAXA может быть рассчитан зная значение регистра 21h на SVID интерфейсе. Так же типичные его значения лежат в пределах от 10k до 76k.
Не обладаю достаточными знаниями по разбору данных из SVID по тому прошу помощи методической или при наличии у кого данного девайса, замеров указанного сопротивления и напряжения на выходе фазы в рабочем цикле.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 01:01
спрашиваете схему... и где платформа(шасси)?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 04:18
Да, признаю. Определить платформу не смог. Поиск по всем предполагаемым идентификаторам на материнке не дал результата, только ссылки на покупку указанной модели мат. платы. Закралась мысль о возможном повреждении встроенного ядра графики вследствие пробоя верхнего ключа формирователя питания VGFX. Он был пробит накоротко. Проверить пожалуй только пересадкой проца получится. Печально но похоже неосуществимо в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 16:57
Откопал осциллограф. И обнаружил броски по vcore 0.88 порядка 0.2 вольта при общей просадки напряжени до ~0.68в на частоте генерации шим. Похожая картина на vgfx только просадки до 0.26 от начальных 0.3в и всплески поменьше.
Подскажите на что обратить внимание. Мои предположения следующие
1.Мосфет m3054m поставленный в замен aon6414a имеет большую затворную ёмкость и не тянет его встроенный драйвер в 6132а.
2. Влияние неправильного номинала резистора на pwma
3. Подгорела шим 6132а
4. Испорчены конденсаторы фильтра
Не ремонтник, опыта нет.
За подсказки спасибо.
Как теперь исключить свои предположения пока не знаю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ooolink, Vlad56, Yandex [Bot]
