Текущее время: 14 май 2026 00:52
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 14:24
Доброго времени суток.
Достался по случаю несовсем ноутбук, неттоп acer revo rl80 на мобильной платформе h77 +i3 2377m со встроенной графикой. Был разукомплектован, только корпус и материнка с кз по питанию. Осмотр показал снесенные элементы в обвязке шим ncp6132a. Два резистора на выводах 44 bsta 2.2 Ом и 45 pwma тут явно десятки кОм, помогите определиться. естественным образом был в кз верхний ключ в этой фазе aon6414a, заменил для проверки на m3054m, может не самая удачная замена но то что было наиболее подходящим из имеющегося в условиях карантина. Поставил резистор на pwma 26.1кОм плата заводится на восстанавливаемой фазе 0.3в, сколько должно быть не знаю.
Фото
Если у кого есть возможность произвести замеры на данном аппарате и кусок схемы, буду благодарен. ОС загружается, после установки видеодрайвера сбоит отображение содержимого окон, при включении aero мерцания и затемнения рабочего стола. Явно проблемы по питанию видео ядра
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 16:41
правила создание темы прочитайте еще раз
ДШ на шим достаточно, для определения номиналов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020 23:42
Если что нарушил, можете прямо сказать, не совсем понятны детали. Но не суть.
Спасибо за ваш ответ. Да я из ДШ смог уловить только, что резистор на PWMA программирует максимальный ток ICC_MAXA может быть рассчитан зная значение регистра 21h на SVID интерфейсе. Так же типичные его значения лежат в пределах от 10k до 76k.
Не обладаю достаточными знаниями по разбору данных из SVID по тому прошу помощи методической или при наличии у кого данного девайса, замеров указанного сопротивления и напряжения на выходе фазы в рабочем цикле.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 01:01
спрашиваете схему... и где платформа(шасси)?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 04:18
Да, признаю. Определить платформу не смог. Поиск по всем предполагаемым идентификаторам на материнке не дал результата, только ссылки на покупку указанной модели мат. платы. Закралась мысль о возможном повреждении встроенного ядра графики вследствие пробоя верхнего ключа формирователя питания VGFX. Он был пробит накоротко. Проверить пожалуй только пересадкой проца получится. Печально но похоже неосуществимо в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 16:57
Откопал осциллограф. И обнаружил броски по vcore 0.88 порядка 0.2 вольта при общей просадки напряжени до ~0.68в на частоте генерации шим. Похожая картина на vgfx только просадки до 0.26 от начальных 0.3в и всплески поменьше.
Подскажите на что обратить внимание. Мои предположения следующие
1.Мосфет m3054m поставленный в замен aon6414a имеет большую затворную ёмкость и не тянет его встроенный драйвер в 6132а.
2. Влияние неправильного номинала резистора на pwma
3. Подгорела шим 6132а
4. Испорчены конденсаторы фильтра
Не ремонтник, опыта нет.
За подсказки спасибо.
Как теперь исключить свои предположения пока не знаю
