Текущее время: 21 май 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022 12:57
Приветствую Случилась у меня такая оказия, друг приобрёл б\у-шную машинку с битым тачскрином, я тачскрин заказал на али он пришёл, я старый снял подкинул новый, убедился, что всё заработало, сенсорное перо wacom, палец - всё как надо. Вклеил аккуратно стекло в рамку скотчем из комплекта(хотя обычно предпочитаю сажать на герметик) и...... получил отвал работы пальца на сенсоре, перо работает нормально. Софтовый вопрос исключён, в диспетчере задач все нужные устройства есть и включены. После долгих проверок шлейфов и коннекторов заказал второе стекло, пришло - тоже не работает палец. Так, стекло отпало. Контроллер там стоит wacom PWB-D245(A), начал его искать, нашёл только на eBay, с полностью идентичной маркировкой но снятый с Yoga 730-15IKB, пришёл, установил и получил зеркальное движение стрелки на экране, да ещё разделённый пополам, но это ладно, реакция всё равно осталась только на перо, палец игнор. В сухом остатке - стекло не виновато, контроллер вроде как тоже... Полное непонимание происходящего. От отчаянья начал заниматься непотребством, попробовал шлейф стекла на ходу отключить-подключить и.... палец заработал корректно, но с какой-то периодичностью с левой стороны экрана загорается 3-4 пятака нажатия одновременно, видимо это мешает контроллеру инициализироваться при обычном старте. Голова просто дымится.... Подскажите камрады, направьте на верный путь. И возможно ли дёрнуть прошивку из родного wacoma и залить её в новый, от другой машины, там железо тоже, но даташитов на чип никаких не нашёл.
Вообще не нашёл принципа работы wacoma именно в ключе совмещения пера и пальца, очевидно координатные линии общий, а вот есть ли какой-то сигнал на стекло раздельный именно для пальца и стилуса?
По результату - победе или поражению обязательно отпишусь сюда :)
На всякий случай, мамка Compal NM-B781 rev:1.0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023 09:29
Здравствуйте!
Купил с рук Yoga x390 с такой же проблемой. Стилус работает, а тач - нет. Видимых повреждений нет, шлейф от панели до контроллера тача - целый. Свою проблему ещё не решил, пока разбирал ноут, окончательно развалился шлейф между материнкой и дисплеем по части тача, жду новый.
Прошивки на тачи есть, на свой конкретно не находил, но пока не убил шлейф, пробовал зашить прошивку от похожего ноута. Заработала, но нужно было откалибровать средствами Windows.
Сначала тоже думал, что раз работает стилус, то и тач тоже физически целый, но - нет. Это 2 разных слоя, с разным принципом работы.
Подскажите, решилась ли ваша проблема?
