Текущее время: 04 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Lenovo C470 (не включаентся с кнопки)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 14:10
Ситация следующая:
Lenovo C470 (cihasws1 ver. 1.0 )
работал долго, без остановок и глюков. на пасту забили.
сначала начал выть - не обратили внимание.
далее матрица (M215HGE-L21) ушла в синеву (причина неизвестна)
затем изображение размножилось на три - тут то запаниковали)
почистил, вымыл, заменил пасту - затих.
проверить изображение на внешний моник нет возможности - нет выходов ни HDMI, ни VGA, ни DVI
нашел матрицу 1:1. поставил - синевы нет - изображение размноженное.
выпаял U3300 (24C02), прошил, впаял, собрал. подключаю ЗУ - сразу старт - картинка гуд. тесты гуд.
покнопал, выключил. дал остыть. включаю кнопкой - реакции нет. открываю.
на разъеме кнопки:
1 - 5В - питание светодиода кнопки.
2 - 3,3в - дежурка
3 - 0 (при нажатии кнопки - поднимается 3,3В)
4 - общий минус (земля)
залил обратно U3300 (24C02) - изображание размножилось. глюк с включением не изменился
скачал дамп: U3800 (main: 25L6406E) // U300 (EC: 25X20)
main: залил дамп на новую 25L6406E - при подключении ЗУ включился, долго думал. винда установила устройства при первом старте. перегрузился. биос версии 2014года (родной был 2016года).
сменилась только DMI информация и все. поставил родной main обратно.
EC: 25X20 - дамп 1:1 как скачанный. трогать не стал. взял новую 25X20 - залил скачанный дамп - воз и ныне там.
сервис манул и (или) боард вью пока не нашел(
обратил внимание в биосе есть вкладка Power. выставил, что при потере напряжения не включать автоматически в подключении питания. поставил таблетку. сохранил изменения. выключил. теперь при подключении зу нет реакции.
питания есть. отключаю зу. вытаскиваю таблетку. вставляю зу - сразу старт
также рядом с U3300 есть U3303 - тоже 24С02. за что отвечает - незнаю.
склоняюсь к мультику (ITE IT8738E). заказал. жду.
прошу совет. возможно кто то сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C470 (не включаентся с кнопки)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 14:19
маленькое дополнение: выпаял U3303 (24С02) все программаторы определять и читать отказываюся.
дамп U3303 ищу. пока без успеха
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 15:39
...эти микры не самоопределяются... их рукаме указывать надо...
ДАМП
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 16:15
знаю. указываю руками - ругается, что чип неисправен или поврежден.
сейчас пытаюсь выяснить, почему при нажатии кнопки напряжение поднимается, а не падает. в даташите при нажатии кнопки 3,3В должны подтянуться к земле.
т.к. схемы мамки нет - смотрю типовую схема мультика
за дамп 3300 спасибо. он есть. нужен соседней 24С02 (U3303)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 18:10
разобрался.
кнопка 1,3 pin приходят от 4го pin суб платы( (кнопка и два светодиода)
кнопка 2 pin приходят от 2го pin суб платы (кнопка и два светодиода)
при замыкании кнопки 1,3 поднимают на 2м pin суб платы (кнопка и два светодиода)
сигнал "переворачиватся" по дороге к мульту через транзистор
оказалось большое переходное сопротивление по key cord (Lenovo PN: 6017b0462801)
заменил проводник - все ожило.
всем спасибо!
тему можно закрывать!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
